E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • unskelotti
    • Oct 2007
    • 92
    Originally posted by duuk View Post
    Mikä on E46 farmari nelivedon vanteiden vakio offset?
    ET47 pl. jotkut sekarengastusvaihtoehdot (esim. Styling 68: 7.5x17 ET41 edessä ja 8.5x17 ET50 takana). Samat käy kuin yksivetoiseenkin.
    E91 325d (04/2008)
    Ex: E46 330iAT (10/2000)
    • Takamisakari
      • Jul 2010
      • 150
      E46 (2001) M3 öljymäärä?
      Osaisiko joku asiaan perehtynyt kertoa kuinka paljon uppoaa öljyä otsikon koneeseen? Ilmeisesti kuitenkin pikkasen vähemmän kuin edellisen kulkimen (911-964) 12 litraa?? TWS:ää olisi tarkoitus tuupata sisälle.
      terv,
      Tommi
      • Laku
        • 17657
        Etuoven avatessani kuului voimakas "kräks", hajoavan muovin ääni , jonka jälkeen ei ovi enää pysy missään asennossa paikallaan, vaan menee omalla painollaan kiinni. Onko kyseessä osa nro 5 linkissä:
        Onko paha työ vaihtaa, jos on ko. osa hankittava?
        Edit: Näytti Schmiedmannin kuvassa aika metalliselta osalta. Olisiko jokin voinut vain lähteä paikoiltaan oven sisällä? Mitään osia ei pudonnut kadulle...
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1364
          • Tornio
          #994
          ovistoppari ??
          moro
          tuo osa n:o 5 :ssa oleva jousi noista näyttää laukeavan kohtuu kovalla paukkeella.
          purat ovipahvin pois ja raotat sitä butyylimassalla kiinnitettyä solumuovi suojaa
          niin irroitettuasi 2 kpl M6 ruuvia ja pilarissa olevan torx kantaisen ruuvin osa n:o 5 on käsissäsi Todennäköisesti tuosta on tuo jousi "poksahtanut" irti.
          Jotkut olen onnistunut kunnostamaan jousen uudelleen asennuksella ja hieman pyöreällä viilalla jousen paikkaa kapulassa kunnostaen.
          Hoksaat varmaan pelin juonen kunhan saat kapulan autostasi irti.
          • Pred
            • Jun 2007
            • 442
            • E-Pohjanmaa
            #995
            Touringin takaluukku jäi jumiin sillain että se on noin 1cm auki eikä suostu avautumaan. Aikani sitä siinä taistelin niin onnistuin sen sitten jotenkin lukitsemaan, mutta nyt se ei sitten aukea millään tempulla. Hyviä ideoita kaivataan? Pelkän lasin saa kyllä auki...
            Tesla Model 3 Performance
            EX: BMW F36 420d Gran Coupé x-drive M-Sport
            EX: VW Touran 2.0 TDI
            EX: VW R6 Polo GTI
            EX: Audi 4F A6 Avant 3.0Tdi Quattro
            EX: BMW E91 325dA M-sport
            EX: BMW E46 320d touring M-sport
            EX: VW Golf IV Variant 1.9 Tdi PD
            EX: Seat Leon 1.9 Tdi PD
            EX: Peugeot 605 3.0 v6 sr
            EX: Ford Sierra 4D 2.0i DOCH
            • Laku
              • 17657
              Originally posted by e46touring View Post
              moro
              Kiitos avusta ja ohjeista!
              • Ravermeister
                • 1508
                • Melkeen Turkkuses
                #997
                terv,
                Tommi
                Autodatan mukaan 5,5 litraa.
                -Turku Connection-
                HDJ80 4.2TD
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17940
                  • PKS
                  #998
                  Originally posted by Haggis View Post
                  -Ovet ei mene kovin nätisti kiinni,mitä tehtävissä? Säätö?
                  Säädä lukon vastakappaletta ihan ekana, jos ovi muuten näyttää olevan kohdallaan. Alkaa noissa coupeissa ovi repsottaa alaspäin vuosien varrella.
                  Originally posted by Tuoppo View Post
                  Onkohan E46 ollut saatavilla EDC alustaa?
                  Noup.
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  E36 320i Cabrio ///M-Sport '98 orientblau metallic /w casual hellgrau
                  E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                  G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                  F40 128ti '22 individual storm bay metallic w/ dakota perf. magmarot/akzent
                  Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                  M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                  • KooHoo
                    • Aug 2010
                    • 132
                    Ei jaksais kaikkea sataa sivua plärätä läpi, niin voisko joku lyhkäsesti valaista E46:sen akilleen kantapäät, kun olisi tarkoistus moista mennä katsomaan alkuviikosta. Merkistä muutenkaan ei aiempaa kokemusta, joten tyyppiviat sun muut erikoisuudet vähän hakusessa. Perusasiat nyt tulee joka tapauksessa tsekattua, mutta mihinkäs näissä erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota. Kyseessä tarkemmin siis Puolan tuonti (ei vielä suomen kilvissä, vero lienee 2200€ +/- 200€?) -02 320d Touring ja mittarissa hitusen yli 200tkm. Kaverilla lähes vastaava bensakoneellinen ja sähköongelmia ollut jonkin verran. Tässäkin yksilössä on varmaan yksi mustekynä kulunut lisävarustelistaa ruksiessa, joten suurin osa sähköhörsteistä on sekotettavaksi, mutta kuulemma kaikkien pitäisi pelata!?
                    Ainut omistajan ilmoittama vika on abs:in merkkivalo, joka kuulemma syttyi täydellisen jarruremontin jälkeen eikä ko. remonttireiskalla ollut värkkejä valon nollaamiseen. Liekkö anturin vaihto tms. vaatii tuon nollauksen, ei nyt normi palojen ja levyjen vaihto taida vaatia sähköosiin sekaantumista? Omistaja pölisi myös jotain abs-yksikön olleen irrallaan tms., taitaa tuo pääyksikkö olla melko suolaisissa hinnoissa marmoritiskillä? Eivät taida autotohtorilla pystyä vikakoodeja lukemaan, joten täytynee kiikuttaa lisäksi jollekkin merkkiliikkeeseen. Entäs kilometrit kun huoltokirjaakaan ei ole esittää, tuossa ei taida niitä avaimesta pystyä lukemaan, mutta tulenevat selville vikakoodiluvun yhteydessä vai...?
                    Jos jollain tiedossa Turun seudulla suositeltavissa oleva BMW:n merkkihuolto, niin saapi suositella. Mielellään läheltä autotohtorin palveluita, kun ei viittis koko päivää tuon hintaluokan autoa syynätä...
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #1000
                      Näemmä vain yksi takasumuvalo vm.2001 coupessa Toisella puolella polttimon kohdalla pellin pala tukkii polttimon paikan. Kukaan modannut toimivaksi?
                      Mikä vannejako on e46:ssa?
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Ravermeister
                        • 1508
                        • Melkeen Turkkuses
                        #1001
                        Raisiossa, Turun naapurikaupungissa on ainakin ihan vierekkäin (alle 500m välimatka) A-katsastus ja Autokeskus jossa on virallinen BMW-edustus.
                        5x120, offset vakiona jotain 35-45mm vanteesta riippuen
                        -Turku Connection-
                        HDJ80 4.2TD
                        • Auron-
                          • Jul 2009
                          • 14
                          • Pori
                          #1002
                          Lämpömittarin punainen valo
                          Jäähdytysjärjestelmän lohkon kyljessä/vieressä olevan putken haara räjähti ajossa, ja sylki kaikki nesteet pihalle -> kone keitti lämpömittarin mukaan. Ehkä muutaman sekunnin.
                          Kun lämmöt on täysillä, palaa lämpömittarin punarajan punainen valo. Nyt kun laitan autoon virrat päälle se punainen valo syttyy muiden(airbag, öljynpaineen ym.) valojen kanssa. Onko normaalia, enkö ole ennen vain noteerannut, että se valo vilahtaa myöskin? Nyt auto on kunnossa, kun vaihdoin jäähdytysjärjestelmästä muitakin samaa muovia olevia putkia.
                          kiitos
                          BMW 318 e46 '98
                          • alleksi
                            • Jul 2010
                            • 19
                            Ihan normaalia että vilahtaa myös se punarajan valo, kun se testaa/näyttää että kaikki merkkivalot pelaa.
                            • Auron-
                              • Jul 2009
                              • 14
                              • Pori
                              #1004
                              Ok, kiitos vastauksesta.
                              BMW 318 e46 '98
                              • dudeb
                                • 240
                                • Nowhere
                                #1005
                                E46 Coupen ikkunalistat
                                1. Saako BMW huollosta selville runkonumeron perusteella auton varustelistan?
                                EDIT: SELVITETTY! Eli soitto bemuhuoltoon ja sanoivat selvittäväntä onnistuuko varustelistan hankinta. Tuli soitto takaisin noin 30min tästä ja lähettivät varustelistan sähköpostiin ja maksutta , mahtavaa!
