e 46 mikä osa?
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    e 46 mikä osa?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=11&fg=45 (Osa numero 1 PRESSURE CONVERTER)Tämä kyseinen osa rupesi surisemaan moottorin ollessa käynnissä ja muutaman sekunnin vielä kun sammuttaa. Pari Kk sitten vaihdoin egr venttiilin korvaus sarjan, liekkö asialla yhteyttä vai onko kyseinen osa tullut tiensä päähän . Auto on vm 02 320d e46. Ja mitä tämä osa tekee?
  • Oldshoes
    • Nov 2009
    • 70
    Samaa vikaa
    Mulla e36 sama vika ja auto ei toimaa. Pitää hirveetä surinaa ja paskana se on. Joten vaihtoon vaan.
    Mopolla on halvempi ajaa.
    Das Plastikwerk e36 316i -92
    ex. Muutama e30, e28 ja e34
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      Kyllä auto toimii surinasta huolimatta ja ilmeisesti tämä osa on vain turbo diesel koneissa jos oikein tulkitsin realoemia...
      • Jukka_
        • Aug 2009
        • 156
        • finland Keski-suomi
        Eikös tuo ole ahtopaineensäätöventiili... jos en ihan väärässä ole.
        Bmw X5 3.0DA 2005
        • Sampza
          • Nov 2006
          • 1398
          • Rovaniemi
          Ahtopaineensäädin.
          320d touring M-sport -09
          320d -02
          1250 Bandit S
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Kuvassa oleva osa on Egr -venttiilin ohjaussolenoidi.
            e90 330i lci -09
            Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
            Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
            • Rahu
              • 6465
              Kyseinen osa tekee alipainetta joka taas avaa egr venttiiliä tarvittaessa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • M-T2
                • 733
                • Sawo
                Miten tässä tapauksessa kannattaa toimia tuon surinan kanssa kun ei tuota egr ventiiliä ole enää vai sääteleekö se jotain muutakin? Että kannattaako uusi osa lykätä paikoilleen vai särkyykö tuo sääteliä kun ei tuota egr ää ole?
                • tomppa84
                  • Nov 2007
                  • 60
                  Surina
                  itselläni E46 320d "osa1" surisee tyhjäkäynnillä ja sammutuksen jälkeen, onko tällä osalla vaikutusta auton nykimiseen? esim.ajettaessa 5vaihteella tasanopeudella. onko tarkkaa tietoa mikä tämä osa on?:think
                  • tomppa84
                    • Nov 2007
                    • 60
                    surina
                    Nostetaanpa asiaa surinasta. Kun egr ei ole käytössä enää niin voiko tämän ohjaussolenoidin osan jotenkin jättää pois käytöstä kokonaan. Surina alkaa tympäsee aina parkkihalleissa.:think
                    • Sakemanneri
                      • Feb 2007
                      • 19
                      egr-solenoidi
                      koitas ottaa siitä töpseli irti
                      • DropIt
                        • 1083
                        • Ylivieska
                        Katoshan täältähän löyty haulla prikulleen sama homma mikä mullakin.
                        EGR otettu pois toiminnasta. Saako tuosta kiskasta hyvillä mielin töpselin nyt irti ku surisee sammuttaessa? :think
                        [Youtubessa]
                        e70 X5 3.0sd
                        e87 116i
                        e36 328i cab :think
                        Ex e46 320d
                        Ex e30 325i
                        Ex e30 318i
                        • tomppa84
                          • Nov 2007
                          • 60
                          Sama surina
                          Itellä 2.0d sama surina. En tiedä voiko töpselin vaan nykäistä pois. Joku puhu nykimisestä, niin meinaan että Ahtopaineanturi 27798 olis vikana.
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            Tähän kun sais vastauksen niin tietäs, että mihin ja miten vaikuttaa ja tosiaan, että onko haittaa vai ei. Ja, että alkaako tuo oikkuilemaan surisemalla kun egr:n ottaa pois.
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              Mulla surisi jo ennen läppien poistoa ja sillon oli vielä kaikki letkut paikallaan. :think
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
