e46 aurinkolippojen valot ei toimi
  • ace_
    • 223
    molemmat meikkipeilien valot pimeenä, polttimot on ehjät.
    tietoa missä vika?
    auto siis e46 330Ci -00
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Voipi olla tyhmä kysymys mutta auttaako jos lippaa kääntelee
    M550d
    • ace_
      • 223
      heh kyl nää perusjutut on kokeiltu
      ex. e46 330Ci -00
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Sitä vähän arvelinkin
        M550d
        • ace_
          • 223
          kellään ollu samaa ongelmaa? :think
          ex. e46 330Ci -00
          • Convertible
            • 2638
            Valothan syttyy, kun meikkipeilin liukusuojan vetää pois peilin edestä, oletko kokeillut että ne katkaisijat toimii? Jos kunnossa niin etsi sulakkeet.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • ace_
              • 223
              Originally posted by Convertible View Post
              Valothan syttyy, kun meikkipeilin liukusuojan vetää pois peilin edestä, oletko kokeillut että ne katkaisijat toimii? Jos kunnossa niin etsi sulakekeet.
              molemmat pimeni samaan aikaan joten tuskimpa on liukusuojien katkaisimet rikki
              onko vain näille oma sulake? oudolta sekin kuulostais...
              ex. e46 330Ci -00
              • Convertible
                • 2638
                Ei välttämättä olekaan, mutta jos mene pimeäksi samaan aikaan, niin voisi olettaa jotakin sähköongelmaa, ei tule virtaa tms.
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  WDS:stä kun pikaisesti katsoin, niin F6 (5A sulake) on noille meikkipeilien valoille. Ja tuon sulakkeen perässä ei tosiaan ole kuin nuo 2 meikkipeilien valoa, paitsi avomalleissa joissa tuon saman sulakkeen perässä on rättikaton ohjausmoduuli...
                  Eli tsekkaappa tuo sulake 6.
                  e90 330i lci -09
                  Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                  Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                  • ace_
                    • 223
                    no sieltähän se vika sitten löytyi. tuo 6. sulake oli palanut
                    kiitoksia
                    ex. e46 330Ci -00
