E46 328 ja savutus
  • Petu
    • Feb 2004
    • 18
    • Suomussalmi
    E46 328 ja savutus
    Mistähän vois vikaa hakea seuraavanlaiseen.
    Auto toiminut hyvin kunnes yhtäkkiä päätti alkaa savuttamaan.
    Kone käy nätisti eikä mitään poikkeavaa entiseen kuulu, putken päästä vaan tulee kauhea leija joka haisee ihmeelliselle. Savu aika vaaleata, ei sinistä. Haju ei myöskään ole suoraan öljynhajua.
    Jostain vaan kuulin että olis jotain vastaavanlaisia savutus-ongelmia noissa ollut ennenkin mutta tiedossa ei ole mikä sen on aiheuttanut.
    Aika ihmeellistä vaan jos ihan yhtäkkiä männänrenkaat katkeilee tai kannentiiviste menee, sillä autoa ei todellakaan ole rääkätty edes vaan ajeltu ihan normaalisti elikkä rauhallisesti.
    Eli onko näissä jotain tyyppivikaa savutukseen joka johtuisi jostain muusta kuin tulevasta koneremontista?
    Kattihan tietysti käryjä suodattaa mutta tosiaan haju ei ole ainakaan ihan perinteinen öljynhaju.
    Auto siis -99/00 E46 328.
    BMW 328i vm.-2000
    http://losttoys.munfoorumi.com/index.php
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Vesihöyryä. Käyppäs ajaan pitempi lenkki ja kiihdyttele välillä kovemmilla kierroksilla.
    • maukka86
      • 488
      Juu todennäköisesti vesihöyryä mitä kylmemmillä ja kosteilla ilmoilla tulee. Tuntuu, että bemuista tulee aikas paljon "usvaa" putkesta, ennenkuin kone ja putket kunnolla lämmenneet.
      f22 220i
      • Petu
        • Feb 2004
        • 18
        • Suomussalmi
        Toivottavasti on vaan vesihöyryä. Äsken kävin tutkailemassa ja ihan puhdasta vettä sieltä näyttäs putkesta tulevan ja höyrystyvän, öljyä ei ole hävinnyt.
        Eli mahdollisuus olemassa että se olisi jäähdytysnestettä, pinta oli hieman alhaalla, voi kyllä johtua muustakin kuten lohkolämppärin käytöstä eikä mulla varsinaisesti ole tietoa koska tuohon olis vaihdettu nesteitä.
        Pitänee lisätä hiukan ja seurailla.
        Joku muukin just sanoi että pemuissa yleensä näillä keleillä aikalailla höyryää putken pää.
        Eka BMW niin huolestuttaa kaikki tavallista enemmän.
        BMW 328i vm.-2000
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Minun m50 koneesta tuli paljon kun oli paljon lyhyttä ajoa.
          Nyt tuosta 8 koneesta tulee vielä enenpi. Joskus ei edes kehtaa nopeutta nostaa jos joku ajaa perässä.
          Nämä käy niin puhtaasti ettei tule kuin vettä ulos ja vesi jää äänenvaimentien onkaloihin.
          Ensin lämmittää ajamalla putkea ja sitten kunnon kiihdytyksiä niin pikku hiljaa höyry vähenee.
          • Weturi
            • 60
            • Nastola
            E46 328 ja savutus
            Oma 328 :sta tuli myös höyryä tuutin täydeltä.Ratkaisu: Takapönttöön alimpaan kohtaan 4mm reikä josta valui runsaasti vettä ulos.Höyryn tulo väheni huomattavasti.
