e46 ccfl angel eyes
  • Dani
    • 3847
    Hmm, nyt pisti vaivaamaan kun ümnitzan sivuilla on tuo model aika hassusti laitettu, tai sitten jenkkiautot ovat erilaisia kun mitä eurooppalaiset.
    Eli oma kottero on tuo sigussa oleva E46 Touring 11/02.
    Siihen ajattelin siis hommata nuo Predator Orion V2 LED Angel Eyes rinkulat.
    ümnitzan sivuilta löytyy seuraavat vaihtoehdot:
    • 2000-2003 E46 Coupe/Sedan/Wagon
    • 2003-2005 3-series Sedans
    Eli eli, Sedan + Touring sai faceliftin 2002 jolloin muuttu ajovalot ym. ym. ja coupe+avot sai faceliftin 2004.
    Sedanissa ja Touringissa taitaa olla samat ajovalot joten sen puoleen ei hämminkiä.
    Tarkoittaako tuo sitä että 2000-2003 E46 Coupe/Sedan/Wagon ei ole facelifteihin ja 2003-2005 3-series Sedans ovat tietenkin facelifteihin tarkoitettu. Tuo 2003 hämää tossa vaan niin pirusti
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 677
      • Tyrnävä
      #47
      Jebajee, tilasin jenkkilästä sarjan mikä oli "E46 with projector". Sisälsi kaksi isompaa (n.145mm) ja kaksi pienempää (n.130mm) rinkulaa. Isommat sopii hyvin halogeeneille mutta nuo pienemmät ei kyllä istu hyvin tuohon projektorilamppuun vaan siihenkin menisi tuo isompi paremmin.
      Mites teillä jotka olette asennelleet? Rinkuloiden koot ja auton/etuvalon tyyppi?
      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
      Tsekkaa myytävät osat tästä
      • -Hekaaa
        • Aug 2011
        • 154
        • Pyhäjärvi/Iisalmi
        #48
        Mitä eroa on tommoisilla non-projector rinkuloilla? tai sanotaanko näin että käyvätkö ne tuommoisiin ihan tavallisiin valoihin, ei ole mitään linssejä tai muita semmoisia vaan ihan normit
        • vallu
          #49
          Non-projector -rinkulat autoihin joissa halogeenit, projector-malliset sitten xenon-umpiollisiin.
          • -Hekaaa
            • Aug 2011
            • 154
            • Pyhäjärvi/Iisalmi
            #50
            Jees, selkis ja rinkulat lähti ebaysta tulee suomeen
            • Antti_
              • 364
              #51
              Mitä eroa ton Lite ja Orion sarjan välillä on käytännössä? Kuvia kenelläkään? Olisi tarvetta sarjalle.
              • luiGiii
                • 38
                Tuolla jotain liirumlaarumia niistä englanniksi.
                Ne litet ei vaan oo niin kirkkaat eikä niin viimisen päälle laadukkaat ku ne normi orionit? Tarkotus ois itelläkin nuo litet laittaa tilaukseen.
                E83 X3 3.0SD Alpinweiss M-Sport
                E46 330iA "M-Sport"
                ex E46 328i Individual M-Sport R.I.P.
                ex E36 325TDS
                • -Hekaaa
                  • Aug 2011
                  • 154
                  • Pyhäjärvi/Iisalmi
                  #53
                  mites ootte vetäny niitte rinkuloiden johdot umpiosta läpi? itellä olis kotona ccfl rinkulat odottamassa asennusta, vähän mietityttää tuo mistä saisi järkevästi vedettyä ne rinkuloiden johot ja muutenkin kaikki muut johot ja ne mokkulat/muuntajat..
                  • luiGiii
                    • 38
                    Kummat kannattais laittaa?
                    http://www.umnitza.com/orion-lite-60...es-p-5686.html
                    vai
                    http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
                    E46 330iA "M-Sport"
                    ex E36 325TDS
                    • -Hekaaa
                      • Aug 2011
                      • 154
                      • Pyhäjärvi/Iisalmi
                      #55
                      pääsin tuossa justii hypistelee nuita rinkuloita ja pisti silmään semmoinen juttu että mite nuo oikee saa nuilla vermeillä kytkettyä :o kun kaikki oppaat mitä oon kattonu nii neuvoo ryöstää virtaa jostain ja yms yms..
                      nämä romppeet tuli siis rinkuloiden mukana :
                      Puuttuuko tuosta nyt jotain, omasta mielestä uupuisi jotain :O
                      • vize
                        • Aug 2010
                        • 96
                        Itsehän en ole moisia koskaan kytkenyt, mutta äkkiseltään katottuna punaset piuhat +12v ja mustat maahan?
                        Tietty tarkotat varmaan jotain hienompaa asennus tapaa, mutta itse luultavasti esim "lisävalo" releellä kytkisin nuo ja heräte ryöstää parkeilta. Palaisivat siis aina silloin kun parkitkin.
                        Toki monet kytkee ne joihinki katto tai jalkatila valoihin, jolloin nuo saadaan syttymään lukkoja räplätessä yms..
                        Tälleen nopealla diagnoosilla kuitenkin näyttäis, että tarvit sen releen ja rosvoliittimen ja esim muutaman abikon.
                        http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/482230/0 Tälläisellä pääsis jo pitkälle.
                        • Matte1411
                          • Aug 2012
                          • 75
                          Itsellä tuommoiset ja tökkäsin vain nuo piuhat parkkipolttimon liittimeen, punainen + ja musta -. Ja luonnollisesti sitten rinkuloiden piuhat noihin liittimiin kiinni.
                          Onkos kellään näiden laadusta kokemusta että ovatko samaa sarjaa että lakkaavat toimimasta puolen vuoden jälkeen?
                          BMW E46 320i -99
                          BMW E30 320i -85
                          • -Hekaaa
                            • Aug 2011
                            • 154
                            • Pyhäjärvi/Iisalmi
                            #58
                            juuri näin itekkin tein sitte tuossa kun asentelin kiinni, kohtuu helppo homma oli laittaa tuossa vaan ihmettelin kun laitoin valot päälle nii ei oikeen kunnolla palanut nuo pitkien rinkulat, tai siis ne pienemmät :d
                            • mikkis
                              • 1901
                              Mulla oli edellisessä coupessani nuo epdtuningin myymät smd ledit ne toimi hyvin ja olivat kirkkaat kyllästyin noihin miten sattuu palaviin ccfl rinkuloihin niin vaihdoin nuo sit tilalle.
                              Helppohan nuo on tosiaan kytkeä kun ottaa virrat suoraan siitä parkkipolttimon liittimestä. Ne on nuo ccfl:ät just tollasii että voi palaa välillä himmeämmin ja toisinaan taas kirkkaammin, anna niitten lämmetä vähän pidemmän aikaa jos sitten alkais palaa yhtä kirkkaasti kuin nuo toisetkin..tommosii nuo vaan on ettei kylmänä toimi aina kunnolla. Suosittelisin sullekkin hommaamaan nuo smd ledit vaik tuo epdtuningin myymä setti.
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #60
                                Joo, kattelee nyt miten ne palaa kun tulee kevät ja kelit lämpenee
