E46, 316 -99, Moottorinohjauksen valo palaa
  • Jounas_82
    • Jun 2009
    • 3
    Autossani on alkanut esiintyä ärsyttävä ongelma, eli kojelautaan syttyy moottorinohjauksen häiriövalo. Pari kertaa olen käynyt nollauttamassa valon ja se pysyy sammuneena 2-3 viikkoa. Vikakoodiksi antaa, että seos liian laiha..Eli siis saa liikaa ilmaa? Korjaamolla väittivät viimeksi käyneensä läpi mahdolliset vuodot, mutta valo alkoi jälleen tänään palamaan.
    Auton käyttäytyy muuten aivan normaalisti, eli vedot on tallella, eikä syö ylettömästi bensaakaan. Joten mistähän moinen ongelma voisi johtua?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    IMM tai lambda, tai molemmat tiensä päässä mahdollisesti. Ei niin rikki että antaa vikakoodia mutta antavat väärää informaatiota ECU:lle
    • BMWMJ
      • Apr 2010
      • 19
      • Rajamäki
      Hei. itselläni tekee aivan samaa tuon merkkivalon kanssa. Onko mitään mahdollista mitata itse noita antureita yleismittarilla. Vastus arvoa/jotain. Ja mitä pitäisi näyttää. Nollasin itse tuon moottorin vikavalon ja syttyi taas palamaan reilun viikon päästä. Veikkaus on että jommassa kummassa lambdassa vikaa.
