Monen monta viestiketjua olen kahlannut läpi mutta ihan vastaavaa vikaa ei niistä löytynyt...
Eli; kaukosäädin avaa molemmilla avaimilla vain apukuskin oven (sytyttää sisävalot ja sammuttaa hälyttimen) eli kuskin oven joutuu avaamaa sen jälkeen avaimella.
Molemmat ovet menevät kyllä kiinni kaukosäätimellä ja avaimella toimivat molemmat ovet (siis kiinni ja auki). Voiko tuo vika johtua GM5 moduulista? Eli sieltä olisi toinen rele rikki? Toisaalta luulisi että se ei silloin edes sulkisi kuskin ovea! Toinen vaihtoehto voisi olla tietenkin ovimoottori, tai jokin muu??? Auttakaa viisaammat asiasta tietävät!
