e46 98 318i Ajovalo ei syty
  • joonakar
    • Dec 2009
    • 1
    Aloin tuossa pakkasessa vaihtamaan ajovalon poltinta (oikean puoleinen) kun näytti mittaristossa et olisi poltin palanut nooh ei siinä mitään konepelti auki ja poltin irti ja kappas kappas ehjä poltin... Noh vaihdoin uuden valonheittimen paikoilleen ja uutta yritystä ja ei mitään tapahtunut, sama ongelma pysyi...! Noh sitten sulakkeita aloin räplää mut sulakeboxin kaavio sattuu olemaan saksaksi ja en nyt sitten saanu mistään äkättyä et mikä lie oikea sulake paikka valoille? Liekkö etulyhdyt saman sulakkeen takana vai onko niissä erillinen?
    Noh jokatapauksessa otin sitten ja mittasin jännitteen ajovalon kannalta ja ei mitään... Eli siis jossain muualla vika... Mutta missä ja mistä lähteä tutkimaan?
  • Miikkis_
    • 39
    Ite ainakin lähtisin ekana liikkeelle ihan sen umpion johtosarjasta. Itellä oli viikonloppuna samaa probleemaa E36:ssa. Ensin pimeni oikeanpuoleinen sumari, sitten vielä lisäks päivä myöhemmin oikeanpuoleinen lyhyt ajovalo. Ajattelin kans että nyt polttimot on vaan palanu, ei muuta ku motonetistä hakemaan uudet ja vaihtamaan. Ei tapahtunu mitään. Sulakkeita tutkimaan, niissäkään ei vikaa. Lopulta vahingossa satuin osumaan ajovalon johtosarjaan kädellä ja polttimo sytty. Laitoin johdot kulkemaan siistimmin auton runkoa pitkin niin ongelma poistu. Sama homma oli sumarissa.
    E36 320iA Individual Coupé '94, Veilchenblau Metallic
    E46 330d Touring '00, Titansilber Metallic
    "Nothing is more expensive than a cheap BMW"
    • dsl Bimmer
      • 357
      E46:ssa on valomoduli, joka hoitaa elektronisesti sulakkeiden ja releiden tehtävät sekä ilmoitelee palaneista lampuista. Kaikille auton lampuille (paitsi sisävaloille) menee johdot tämän valomodulin kautta. Valomoduli ottaa virran suoraan akulta sulakkeiden numero 106 ja 107 kautta. Ne on 50 amppeerisia ja tuskin ovat palaneet. Lisäksi virtalukolta tulee pari ohjaus sulaketta numerot 9 ja 32, eivätkä nekään vaikuta tohon vika tyyppiin. Etusumuvaloille on vielä erillinen sulake numero 38.
      Eli todennäköisesti johto on poikki läheltä lamppua, kun ne heiluvat korkeussäädön takia. Valomodulin nastasta numero 34 lähtee johdin oikealle lähivalolle. Toinen mahdollisuus on tosiaan se, että valomoduli on kajahtanut. (Mulla sattuu olemaan tommonen ylimääräinen valomoduli, jos semmosta satut tarvitsemaan.)
      • tuomojo
        • Dec 2010
        • 4
        • Jämsä
        repsikanpuolen ajovalo ei pala
        Moi,
        Eli otsikon mukainen ongelma. Vaihdoin polttimon, eikä auttanut. Vikakoodejakaan en löytänyt.
        Onko 2003vm E46ssa (320D Touring M47n) tuota ns. LKM valomoduulia?
        Siitä on jonkun verran keskustelua liittyen E38, E39 yms malleihin.
        Jos LKM on, niin mistä löytyy ja mitä sille pitäisi tehdä?
        Onko muita ehdotuksia, mistä vikaa pitäisi etsiä?
        En ole mikään varsinainen sähköpeukalo...
        Asensin kyllä juuri uuden ratinkeskiön, eli vakkarin ja radion napit. Sain pienen painin jälkeen ne toimimaankin. Valovika voi siis liittyä tähän asennukseen, mutta en kyllä ymmärrä miten? Eikai vakkarin tai radion sähköt ole yhteydessä ajovalojen sähköihin. Ja tuskin ratin napit pelaisivat, jos olen kytkenyt johdot valoille...
        Katsastukseen kuukausi, eli sitä ennen pitäisi valot saada päälle.
        T.
        E61 525d -09
