E46 Webasto Thermo Top E
  • vlehto
    • Oct 2007
    • 34
    • Siikajoki
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Poltin voi olla tiensä päässä mutta siitä "livedatasta" näkee että mitä siellä sisällä oikein tapahtuu sen sytytys yrityksen aikana ja selvittää aika paljon, ei tarvi arvailla.
    Pitää varmaan metsästää jostain Raahen seudulta kellä olis webasto testeri... ku ei noissa huolloissa ole... tai yhdessä on mut ovat aina niin kiireellisiä..
    • vlehto
      • Oct 2007
      • 34
      • Siikajoki
      Tuntuu et ongelma on siinä et putkessa on ilmataskuja joita en saa ilmattua hyvin.
      Oisko kellään vinkkejä miten ilmata et sais ilmataskut pois ja webasto pelittäis hyvin...
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Missä putkessa :think
        Jos polttoaineputkessa kulkee ilmakuplia niin sehän pitää korjata. Ilma tulee aina annostelupumpun imupuolelta ja syynä voi olla vaikkapa huonosti kiristetty tai vääränkokoinen klemmari.
        Ilmata sitä ei tarvitse.
        • janne1974
          • 405
          Mulla on samanlaista ongelmaa oman webaston kanssa.. Eli käynnistyy, alkaa lämmittää ja sitten sammuu n.2-3 min päästä.. Epäilen että vesiletkuissa on ilmaa ja vesi ei pääse kiertämään kunnolla. Pumppu on uusittu äskettäin. Millä ilveellä tuon saa ilmattua kunnolla?? Kokeilin toimintaa siten että laitoin auton lämmöt aivan täysille ja puhaltimen päälle niin jaksoi käydä ok.. Sitten sammutin puhaltimen kokonaan ettei webastokaan käynnistä sitä, silloin websto sammui välittömästi.. Jokin vedenkiertoon liittyvä ongelma tuntuu olevan.. :think Kyseessä on jälkiasennettu webasto, bensa sellainen. Onko vesiletkujen tarkoitus mennä webstolta lämmityslaitteen vesiventtiilien kautta kennolle?? Eikö moottorin olisi tärkeämpi lämmetä ensin?? Oudoksuin tuota kytkentä tapaa.. Vai onko se kytkentä kaikissa merkeissä sama..? Eli lämminvesi menee ensin lämppärinkennolle??
          -Janne-
          -Janne-
          F10 535iX sedan -11
          ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
          ex. E39 528i touring -99
          ex. E36 325ia coupe -93
          • vlehto
            • Oct 2007
            • 34
            • Siikajoki
            Polttoaineputkessa kulkee ilmakuplia silloinkun käynnistyy..., mutta sit ku on käynnistynyt niin ilmakuplia ei ole (tai ei näy).
            Tarkoitin putkella jäähdytinneste letkuja...
            • vlehto
              • Oct 2007
              • 34
              • Siikajoki
              -Janne-
              Minullakin mielestäni menee lämppärinkennolle ensin....
              Ilmauksesta... tänään laitoin webaston päälle ja aloitin ilmauksen webaston päästä ilmausruuvista... ja samalla lisäsin nestettä.. ja puristelin letkuja...
              Sitten n. 25min päästä auto käynttiin ja ajelulle.... lämmöt normaaliksi ja takaisin autoa tutkimaan... sammutin auton ja webasto jäi huriseen...
              tuntui et jokainen letku oli täynnä eikä ilmaa ollut letkuissa... katsotaan mitä aamulla tapahtuu toimiiko webasto vai ei.
              • vlehto
                • Oct 2007
                • 34
                • Siikajoki
                Nyt aamulla tekikin tempun... näyttävästi webasto toimi niin kuin pitikin... tai siis ei ihan niin... akku oli mennyt aika finaaliin... ei enää autokaan käynnistynyt...
                ja webaston kellokytkimessä oli aikaa jäljellä 0:02 ja sitten alareunassa kaikki merkit 1,2,3 puhallin ja liekki...
                varmaan akku ihan lopussa.. ????
                • vlehto
                  • Oct 2007
                  • 34
                  • Siikajoki
                  Uus akku... ja kahtena aamuna ei ole lähtenyt käyntiin...
                  Webasto päällä n. 40min ja kokeilee startata ni ei koitakaan lähteä käyntiin. Muutaman kerran saa kokeilla ni et kone pyörii ja sitten ei konekaan enää pyöri vaa nakuttaa..
                  Odottelee n. tunnin ni sama homma.
                  Oiskohan uusi akkukin huono?
                  • JTP
                    • Aug 2008
                    • 506
                    • Hpj
                    Ei se akku välttämättä ole huono, vaan luultavasti huonossa varauksessa.
                    Tällaisilla kovilla pakkasilla Webaston / Eberin käyttö vaatii vastapainoksi auton runsasta käyttöä tai ylläpitolaturia, jotta akku pysyy suunnilleen täydessä varauksessa.
                    e90 330i lci -09
                    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                    • vlehto
                      • Oct 2007
                      • 34
                      • Siikajoki
                      #25
                      Latasin täyteen tiistaina ja keskiviikkona ajettiin ihan reilusti (pientä ajoa ja kunnon ajoa) sit torstaina aamulla ei lähtenyt..mut päivällä lähti vaikka en ladannut... nyt perjantaina ei lähtenyt ollenkaan.. vanha akku tilalle ja kerralla starttas...
                      oiskohan tuossa Varta Silverissä vika...
                      • JTP
                        • Aug 2008
                        • 506
                        • Hpj
                        #26
                        Tuon perusteella kyllä minäkin alan uskoa, että se uusi akku ei sittenkään taida olla oikein kunnossa :think
                        e90 330i lci -09
                        • vlehto
                          • Oct 2007
                          • 34
                          • Siikajoki
                          #27
                          Vein liikkeeseen... mittasivat testerillä ja sanoi et ok... otin autosta irti ni jännitettä näytti 12,8V ja ku pääsin n. 1-2tunnin päästä liikkeeseen ni olikin enää 12,4V... mihin ihmeeseen jännitettä häviää??
