E46 -99 öljy valo palaa!! mihinä vika?
  • skupetti
    • Dec 2009
    • 1
    • Teuva
    Eli,ku käynnistän auton,niin kaikki varootusvalot väläkähtää normaalisti mittaris,mutta sitte ku auto on hetkuusen käyny,ehkä 10-20 sekunttia,niin sitte syttyy palamaan keltasella värillä mittaristoon öljyvalo,joka palaa n. 5-10 sek. Mihinä vika vai onko joku tyyppivika kenties? Moottoris on öljyä ylämerkis tikkuun nähden. Näyttääskö se jotaki alahaasia öljynpainehia tai jotain muuta vastaavaa?
    Kertokaa jokka tiärättä.
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Öljyntasoa mittaavan anturin vialta vaikuttais.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Kyllä näin on. Tästä on ollut paljonkin juttua viime aikoina, joten haulla löytynee lisätietoa.
      E91 325d M-Sport
      • jms-btcf
        • 696
        Mulla oli joskus samantapainen oire, syynä oli vuotava öljynsuodattimen kannen tiiviste -> suodatinrungossa olevan anturin liitinpesä oli täynnä öljyä.
        e61 535d
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          Voiko ton anturin vaihtaa ilman öljyn vaihtoa? Minkä hintainen on uusi anturi?
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Krynx
            • 908
            • á la Temmes
            Anturi sijaitsee öljypohjan pohjassa. Ompi aika kinkkinen vaihtaa ilman öljyn laskemista. Uusi maksaa n.50€ halvalla saa sen halvan joka toimii jos toimii.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • Dani
              • 3847
              Ostin marmorilta uuden anturin, Hella merkkisen hintaan 145€.
              Tossa on kolme nastaa johon liitin tulee kiinni, mistä noista kolmesta nastasta kannattaa mitata vastusta? kun kiinnostaa tietää paljon uudessa ehjässä senorissa kuuluu olla?
              Mittaan sitten rikkinäisen arvot kun vaihdan tossa jossain vaiheessa öljyt..
              • kamu
                • 182
                • Pori
                Sitä samaa Hellan anturia saa myös normi varaosaliikkeestä sen omalla numerolla, siitä oli vaan viilattu logo pois ja makso muistaakseni n. 90 egee.
                • BMW_mane
                  • Feb 2009
                  • 871
                  • Ilmajoki
                  ittellä kans palaa samainen valo aina käynnistyksen jäläkehe hetken aikaa.. öljyntaso anturi hajalla.. kattelin tos että motonetis maksaa 109€
                  - Käyttöauto Bmw Service -
                  NSC Motorsport
                  Nykyiset:
                  - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
                  - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
                  - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
                  - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
                  - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
                  - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
                  - 320i -02 M54b22 JapanRot
                  - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
                  - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
