e46 lämmittimen puhallin vinkuu
  • parjan_fin
    • Oct 2008
    • 86
    • Rajamäki
    Jep, eli e46, 2003, (330d) automaattoilmastoinnin / lämmittimen puhaltimen moottori / akseli / laakeri vinkuu perhanan ilkeesti.
    Käsiksi tuonne pääsee, jollain tavalla, konehuoneen puolelta, mutta ei sieltä kyllä sitä puhaltimen ropelleita ja moottoria taida saada irti. Vai?
    Onko jollain kokemuksia ko. mallisen auton puhaltimen laakereiden rasvaamisesta tai koko moottorin tai laakereiden vaihtamisesta? Mitä kautta tuo pitäisi ottaa irti / pois ja mitä kaikkea pitää purkaa edestä että sen puhallin-akseli häksättimen saa purettua pöydälle? Linkki ohjeisiin olis aika jees.
    Apuja kaipailisin aika pikaisesti, sillä kohta edessä joulureissua ja n. 3tkm vinkuvassa autossa alkaa ottamaan aivoon melko ripeesti.
    Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Tyyppivika
    Yksi näistä "tyyppivioista". -20c asteen pakkasessa helppo homma
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • parjan_fin
      • Oct 2008
      • 86
      • Rajamäki
      No voi persus! Mä olin siis loppupelissä aika liki, meinaan en tuota tuulettimen suojaa saanut irti millään, eipä tullut mieleen että ne "läpyskät" sitä siinä paikoillaan pitäis myös.
      ISO KIITOS noista linkeistä, nyt pääsee antamaan ensiapua ja kun uus tuuletin tulee niin myös sen vaihto onnistuu leikiten. Kiitos!
      P.S. Onneks pääsee +17 asteen talliin ropaamaan niin ei tartte pakkasessa turata
      • teamwerner
        • Jan 2008
        • 175
        • Tampere/Kangasala
        Samaa ongelmaa itselläkin ja niin ollut parissa edellisessäkin. Taitaa tosiaan olla varsinainen "tyyppivika"
        En tiedä olenko väärässä, mutta tuntuu että vinkuna voimistunut kovien pakkasten myötä. Onko muilla samoja havaintoja, vai kuvittelenko vain?
        Voiko tätä tyyppivikaa hoitaa jotenkin, rasvaus tai joidenkin osien vaihto?
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          Kyllä havaintosi pitää paikkansa. Johtuuko sitten lämpölaajenemisesta vai mistä Kai tuossa on normaalit laakeripronssista tehdyt laakerit. Ei taida rasvaaminen olla korjaus siihen juurisyyhyn. Omassa vinkuu kokoajan. Pikkuisen taitaa sähkön hajuakin olla jo ilmassa. Uusi pitäisi vaihtaa, mutta maksaa aika suolaisesti.
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11738
            • Kouvola
            Just tuossa pari päivää sitten rasvailtiin veljen E46:n puhaltimen akselia. No olihan se hiljaa about puoli päivää ja taas alkoi sama meteli. Kaupan tiskin kautta uusi puhallin siis, jos alkaa ääni häiritsemään
            • teamwerner
              • Jan 2008
              • 175
              • Tampere/Kangasala
              Paljonkos ne puhaltimista huutelee?
              • parjan_fin
                • Oct 2008
                • 86
                • Rajamäki
                Realoem:n mukaan olis n. 610 dollaria (huh), mutta en tiedä mitä huutavat moisesta tiskillä tai jos jotain reittiä sais saksoista. Merteilin (http://www.merteil.fi) kautta näyttäs ilmaistoinnilla olevaan versioon maksavan 360 euroa, eli ei ihan ilmainen sieltäkään kautta.
                Itse en ole vielä mistään tilaillut / kysellyt, kun ajattelin, nuukana, että ensiksi ensiapua ja sitten vasta jos ei auta niin osaa tilaamaan.
                Yksi pikkunäppärä huomio tuli tehtyä että kun laittaa ilmastoinnista sisäkierron päälle niin ilmeisesti silloin kierrätetään vain lämmintä ilmaa puhaltimen kautta ja äänen saa kokonaan pois. Tosin haittana tuntuu tulevan se että jos liian pitkään pitää sisäkiertoa päällä niin alkaa vetämään ikkunoita huuruun / jäähän.
                Mutta jos nyt ens alkuu putsais kunnolla brakecleanerilla tms aineilla ja laittais kunnon rasvat sinne. Jos vaikka sillä pääsis talven yli.
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Vähän suihkauttaa esim. PTFE voiteluöljyä sinne laakereille niin puhallin on lopputalven hiljaa. Ens vuonna sit taas... Toki ei tuo rasvaus enää mitään auta jos on ihan loppu ne laakerit, siihen ei auta kuin uusi puhallin.
                  • zeppis
                    • Dec 2009
                    • 54
                    • Kirkkonummi
                    Sama vika täällä.
                    Pikku kitinä kuuluu kovilla pakkasilla.
                    Ei vielä mitenkään häiritsevästi onneksi
                    525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
                    540i 6v Estate
                    Volvo 240 -82 TiC
                    Audi 1.8t Q
                    Subaru Justy 1.2 Tbo
                    Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
                    • raa_kile
                      • Nov 2009
                      • 11
                      • Kerava
                      Missähän tällainen laakeri on?? Samaa vikaa löytyy pakkasilla... Mutta itselläni se vinkuminen häipyy välillä kun kääntää rattia jompaan kumpaan suuntaan jyrkästi...
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        Tuoltahan noita saa 129$ hintaan, tehääkö kimppatilaus?
                        Tuskin kyllä behr vaan joku tarvike samoin kun tuossa
                        • Juppe
                          • Aug 2002
                          • 4541
                          • TURKU
                          Hyvää siitä ei saa. Vaikka vaihtais uuden, sekin vinkuu parin talven päästä. Rakenne on vaan perseestä. X1R spray on helvetin sitkeetä tavaraa pysymään laakeripinnoilla. Edellisestä autostani rasvasin puhaltimen tolla ja se ei vinkunut sen jälkeen ainakaan mulla.
                          • expertti
                            • 908
                            • Kainuu
                            http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-H...Q5fAccessories
                            Minä ainakin voisin tuohon kimppaan osallistua
                            • expertti
                              • 908
                              • Kainuu
                              Niin, olikos sitä kimppatilausta tarkoitus järjestää?
