E46 alkuperäinen xenon vilkkuu ajoittain
  • Kippari-
    • 25
    • Hellsinki
    Originally posted by Dani View Post
    Mulla ei ole pitkään aikaan vilkkunu, tiedä sitten mikä on..
    Vikakoodeja tuo ei jätä.
    EDIT: millon viimeks Kalle käynnyt vikakoodeja lukemassa?
    Kalleltahan koodit luettu viime huollossa... noin 6tkm sitten. Jollakin kiinnostusta tässä viikon aikana lueskella?! Vapaata koulusta, eli ei niin väliä ajasta.
    -Kalle
    • rp
      • Dec 2004
      • 246
      Oma välkkymisongelmani todellakin korjautui ketjussa olleen vinkin perusteella eli kun vaihdoin originaalit Philipsin polttimot niin ei ole välkkynyt sen jälkeen. Onneksi orggis-phillipsejäkin saa nykyään vähän järkevämmällä hinnalla kuin aikoinaan. Toki töyssyissä tuleva "tärinävälkyntä" on tallella, mutta se taitaa olla ominaisuus.
      • Petteri75
        • 2653
        • Kirkkonummi
        Jatketaan ketjua.
        Oma E46 -01 alkoi välkyttämään valoja. Kohtuullisen sattumanvaraisesti, mutta kun ulkona on rapakeli ja ajovalonpesuritkin toimivat, niin voisiko kovalla kosteudella olla jotain tekemistä? Oikeanpuoleisessa valomuovissa on halkeama, pääsee vaihtamaan vasta lähiaikoina.
        Eli,
        1. Vaihda Phillipsin 4300k polttimot.
        Entä sitten?
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          Ajovalot rupes reistailemaan.. kuskin puolen xenon sammuu ajossa ja saa päälle taas kun kääntää valot pois ja takas katkasimesta.. äsken sammui myös pelkääjän puolikin.
          yleensä sammuu vain kuskin puoli.
          Joskus myös herjaa takavaloa kun käynnistää mutta vain vähän aikaa ja toimii taas...
          etuvalot myös vilkkuu... mikähän noissa nyt on vikana. akku vaihettu n.puol vuotta sitten.. et ei luulis siinä vika olevan.. :think
          eikä johdu tärinästä vilkkuminen kun parkissa olessaankin vilkuttaa...
          voisko olla vain kosteutta?
          BMW 325 sedan vm 2005
          ex-BMW 330i touring vm.2002
          ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
          ex-BMW 320i coupe vm.92
          ex-BMW 316 sedan vm.91
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 471
            • JKL
            Nostan tätä topikkii kun tänää alko orggis-xenonit sigu autos sekoilee. Oon lukenu jo varmaa 3h aiheesta
            Eli ajaessa ja paikallaan, enemmä ajaessa, kuskinpuolen valo välähtää ja vänkärin puolen valo ei välttämättä pala ees, kun laittaa valot pois ja takas päälle nii syttyy tai ei syty. Autos on myös ledirinkulat parkeis ja pitkissä jälkiasennus 55w xenonit. Kuskinpuolelle piti ostaa cobran ballasti kun OEM ei toiminut enää. Niin ja tilasin ebaystä jostai halppismaasta "philipsin" 4300k polttimot mutta toinen on eri sävyinen, liekkö oikeat Philipsit. Tiedä vaikka vika niissä..
            Miten rajaan vikoja pois kun kuskinpuolenki valo välkkyy? Kun mietin et oisin siitä ottanu ballastimen vänkärin puolelle. Lisäksi täytyy tehdä takakonttiin toi maadoitusprojekti takavaloille jos se auttaisi. Mistä tietää onko xenonin sytytin ehjä? Kaike lisäks umpiode lasit vuotaa vettä.
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Originally posted by jonsered92 View Post
              Miten rajaan vikoja pois kun kuskinpuolenki valo välkkyy? Kun mietin et oisin siitä ottanu ballastimen vänkärin puolelle. Mistä tietää onko xenonin sytytin ehjä? Kaike lisäks umpiode lasit vuotaa vettä.
              Erinomainen ehdotus laittaa ballastit ristiin ja kokeilla seuraako vika
              tai jos on irtoakku kytke ballasti suoraan siihen...
              ja onhan tarpeeksi potkua akussa..?
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                En ole akusta varma, pitää mitata lepojännite ja katso Inpalla lataus..
                Tarkotatko että suoraan akusta ballastille jollai hyppyjohdoilla tsekkaa et palaako valo?
                Tänää päivällä kummatki valot syttyi eikä mielestäni välkkyneet, tosi päivällä sitä ei nii huomaa. Mut nyt pari tuntii sit ku kokeilin nii kummatki sytty mut vänkäri puoli välkky ja ledi parkitki vähä "väpättää". En tiiä liittyykö se siihe mitenkää. Epäilen.
                • Nipa.b
                  • Mar 2014
                  • 17
                  Kannattaa tarkistaa takavalojen johdot, että onko sulanu maadotuksen kohdasta pistoke. Itelläni välkky ja välillä sammuiliki, mutta rosvoilla vetäsin uudet maadotukset takavalojen pohjalevyyn ja loppu siihen paikkaan. Huomaa kyllä selvästi jos on pistoke sulanu maadotuspiuhan kohdalta.
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    Mjoo oon lukenu tosta mut en oo huomannu kummassakaan takavalossa mitää sulamisia tms. Voinha mä vetä maadotukset sinne mut mulla ei oo siinä maadoituslevyssä oikee mitää kohtaa mihi laittaa abiko-liitin.. Tänää huomasin että kumpiki xenoni välkkyy.. Ei yhtä aikaa, vuorotellen. Ledi rinkulat vilkkuu kans sillee sirittämällä. Onko etuvaloilla omat maadotukset jotka kannattaa tarkistaa ja onko näissä valomoduuli vikoja ollu kuinka paljo?
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #25
                      Jatkoa
                      Elikkäs maadotin kummatki takavalot ja heitin koko homman jo huolesta.. Mut tänään ku rupesin peruuttelee ni välkkyminen jatkui. Huomasin että kun kontin nostaa ylös ni ei mitää vikaa, mutta ku konttia laskee ni strobot käynnistyy
                      Eli vissiin se MNI:n mainitsema konttisukka tarkempaan tutkintaa. Kontin päästä ku tarkistelin nii ei mitää vikaa.
                      Mutta se mua häiritsee kun toinen pakkivalo ei toimi ja toinen toimii, että miten se johto poikki voisi olla sieltä sukan sisältä...:think
                      Ratkaisu: Nonniin, kunnolla ku rupes katsoo suka sisää ni 3 piuhaa rikki, ei ihme ettei valot pelaa kunnol ;D
                      • VierailijaX3
                        • Mar 2015
                        • 2
                        • FInland
                        #26
                        Minulla on samantapaista vikaa, auto on E83, X3. Eli kuskin puolen xenon ei pala ollenkaan. Polttimot vaihdettu, merkki Phillips. Sytyttymet vaihdettu myös ristiin, hantin puoli toimii aina, mutta kuskin ei. Kun hantin puolen umpiosta irroittaa johdon, silloin kuskin xenon syttyy?!?!? Mutta yhtä aikaa ne ei pala. Akku on lähes uusi 105Ah ja akku oli laturissa yön yli, joten virtaa pitäisi olla. Maapisteet puhdistettu, ei apua. Ainoa vikakoodi on panoraamakaton käyttökytkin (joka kylläkin toimii). Eli vika ei akussa, polttomoissa, sytyttimissä, eikä maadotuksissa, mutta kertokaa missä vika?
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Kuskin puolen ballastissa, vaatii korkeamman jännitteen kuin pitäisi, tai sitten jännitesyötössä / valomoduulilla (katkaisijan yhteydessä). Mittaa syöttöjännitteet molemmista silloin kun xenon palaa (kummassakin).
                            • 22
                            #28
                            Täällä olis e46 330d -01 ja räpsyvät orggis xenonit.
                            Valot räpsyy usein esim.jarrutuksessa,vas.jää yleensä aina pimeäksi ja oikeakin joskus
                            Oikea syttyy aina kun käyttä valot pois päältä ja heti takasin päälle,melko rasittavaa tuommonen räpsyttely.
                            Vielä en ole mitään tehnyt noille,mutta olis tarkoitus niin vinkkejä otetaan vastaan ongelman ratkaisuun.Muut valot tuntuis toimivan normaalisti.
                            Toinen rasittava hommeli on vilkun palautuksen puuttuminen,onko jonkinlaista tyyppivikaa tässä(kin)?
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #29
                              Yleensä näissä on samoja ongelmia. Eli virransaanti. Mitä halvempi/vanhempi xenon polttimo on mitä enemmän potkua se vaatii että syttyy. Eli tarkista akun kunto ja/tai vaihda kyselinen polttimo uuteen, parempi tietysti molemmat samanaikaan.
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                                • 22
                                #30
                                Virransaanti ongelma tuntuis olevan tosiaankin,meinasin vain,että onko joku tyypillinen osa joka tuon voisi vikaantuessaan tehdä.
                                Polttimot tosiaankin syttyy moitteetta kun lähtee ajamaan,rupeavat räpsymään kun jarruttaa hetken ajon jäljiltä.
                                Olen omistanut muun merkkisiä autoja joissa xenonit ja yksikään ei ole näin oireillut vaikka olisi huono polttimo tai ballasti.
                                Paikoillaan oli jotkut kiinalaiset polttimot.Juuri kokeilin hyllystä löytyneitä käytettyjä osram polttimoita ja hienosti sytty ja palaa,kunnes parin minuutin päästä toinen sammuu ja toinen on semmonen punertava.Jee,ehjänä irroitettu,mutta vuoden maannut hyllyssä kylläkin.
