Webasto lämpiää, vesi ei kierrä. (E46, jälkiasennettu)
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Se osanumero 7 on lämmityslaitteen vesiventtiili eikä kiertovesipumppu...
    • Patriot
      • Jun 2007
      • 293
      Water valve with additional water pump? Pumpun lisäksi tuossa on myös vesiventtiili. Elän siinä uskossa, että webaston pumppu pyörittää vettä moottorissa webaston kautta ja tuo sähköinen kiertovesipumppu kierrättää vettä sisäkierron kautta, jolloin kabiinikin lämpeää paremmin.
      E39 540iA M62TUB44
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Jos tuo pumppu on pimeänä, niin aika huonosti tulee lämmintä sisälle. Rest toiminnon kanssa jos pumppu ei pyöri, tulee minuutin päästä kylmää sisälle.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Sori..katoin vähän väärin tai ajattelin ainakin niin
          Ne pumput pitäisi olla sarjaan kytketty eli ihan samaan paikkaan neste kulkee kummallakin pumpulla. Tai ainakin sen pitäisi olla niin asennettu jos halutaan kabiiniinkin lämpöä.
          • Patriot
            • Jun 2007
            • 293
            250 euroa marmorilta uusi vesiventtiili/sähköinen kiertovesipumppu. Raportoidaan miten vaikuttaa, tai no varmasti lämmittävästi.
            E39 540iA M62TUB44
