E46 coupe faceliftin ajovaloumpion irroitus
  • Juhiz
    • 88
    • Liperi
    No niin, ongelma on seuraavanlainen.
    Katsastuksesta tuli korjauskehote oikean ajovalon valokuviosta.
    Lähivalon linssi on silminnähden vinksallaan, ja umpion sisältä (pohjalta) löytyikin valkea muovin kappale joka ilmeisesti on lohjennut jostakin irti.
    Tämän muovin kappaleen siis ongin luukun kautta josta on tarkoitus vaihtaa lamppu. Hajonnut osa liittynee valojen korkeudensäätöön tai linssin/lampun kannatukseen. En sen luukun kautta kyennyt paikallistamaan mistä osa olisi.
    Kävin jo marmoritiskiltä kyselemässä osia umpion sisään, mutta mitään ei ole saatavilla vaan ainoa korjaus olisi ostaa uusi umpio hintaan 810€. Ihanan kallista.
    Yritin pikaisesti saada umpiota irti autosta, olisi helpompi tutkia pöydän äärellä. Irroitin 4 ruuvia ja umpio jo heilui mutta tuntuu vielä olevan kiinni vilkkupäädystä. Samoin korinvärinen lista, jossa pesuri umpion alla tuntuu olevan kovin kiinni lokasuojassa...
    Olisin kiitollinen jos joku homman aiemmin tehnyt osaisi selittää kiinnityskohdat ja mahdolliset jipot millä umpion saisin enempää mitään särkemättä autosta irti.
    Auto siis mallia facelift alkuperäisillä xenoneilla jossa vilkku on samassa umpiossa ajovalon kanssa.
    330d E91 2010
    1600-2 e114 1967
  • Juhiz
    • 88
    • Liperi
    Netistäkin näköjään löytyy kun osaa etsiä.
    Laitan linkin vielä tähän jos olisi joskus apua muillekin.
    Kaikki ruuvit olikin itsellä jo auki mutta tuota umpion alapuolista listaa en tohtinu ilmeisesti tarpeeksi kovaa riuhtoa/longottaa.
    330d E91 2010
    1600-2 e114 1967
    • tomiboy
      • Sep 2007
      • 34
      meneeköhän umpioiden irroitus ei faceliftiin samanlailla??
