E46 airbagit+päävirtakaapeli
  • Isamu
    • 104
    • Hyvinkää
    Tuli hieman tyrittyä päivänä eräänä ja nyt on pari airbagia lauenneena. Turvaverho ja oven bägi apparin puolelta. Niitä saa varaosahaun kautta kohtuuhinnalla, mutta olisi toinen juttu.
    Päävirtakaapelissa on kanssa jonkinlainen panos joka poksahtaa samalla kun bägit räjähtää. Eli katkaisee virrat autosta. Kaapelin saa painettua takaisin paikalleen, mutta mistähän niitä panoksia saisi kohtuuhinnalla??
    Mulle peloteltiin sellaisen maksavan äkkiä 300e, mutta pitää täältä vielä kysellä muiden kokemuksia TMS
    Kyllästyin BMWn huonouteen ja nyt ajelen nissanilla
  • Jamppa1983
    • 739
    Mulle peloteltiin sellaisen maksavan äkkiä 300e, mutta pitää täältä vielä kysellä muiden kokemuksia.
    Voiko sen jotenkin ohittaa? TMS
    Kyseessä on turvalaite jota ei ole tarkoitettu ohitettavaksi. Jos ajat kolarin ja kyseinen panos ei katkaise virta tulee polttoaine vuoto ja mahdollinen kipinä sytyttää tulipalon. Tai myyt vaikka auton ja joku muu ajaa kolarin, menehtyy sinun kikkailun takia niin ei sekään oikein ole. Oltaisinko säästämässä väärässä paikassa? Tälläisen turvallisuutta lisäävien laitteiden kuuluu toimia eikä edes ole kennelläkään järkevää kehottaa/ antaa ohjeita kuinka niitä voidaan ohittaa. Toivottavasti ymmärrät miksi autoissa on turvallisuutta lisääviä laitteita joiden kuuluu toimia.
    Myös ohjeet olisi kannattanut lukea turvallisuutta lisäävistä laitteista. http://www.btcf.fi/forum/announcement.php?f=8&a=6
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Hemi
      • 18880
      Siis kyseessä on päävirtakaapelin bagipaukku.
      Ohittaa tätä ei voi mitenkään niin etteikö siinä tapauksessa bagin valo jää palamaan ja koko bagisysteemi ei toimi.
      Eli sen kaapelin voi toki paniaa/puristaa takaisin poteroonsa, mutta kaapelin irti ampuvan paukun sytytin on joka tapauksessa kaputt ja siis vaihdettava.
      Romiksilta löytyy ehjiä kaapelipaukkuja puolen metrin kaapelilla n.150€:n tasossa www.varaosahaku.fi
      Tämähän vaihdetaan sitten katkaisemalla vanha kaapeli ja liittämällä uusi paukullinen kaapelipää järeällä kaapeliliitinpihdeillä. Päälle paksu kutistesukka.
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Ihan mielenkiinnosta, mikäs bägit laukaisi? :think
        • Isamu
          • 104
          • Hyvinkää
          Kiits Hemi. Tosiaan siinä heti paikalla otin yhteyden kaveriin joka on pelannu noiden kolaripelien kanssa ja hän tiesi neuvoa sen kaapelihomman. Revin vaan suojamuovit veks ja työnsin pistokkeen takaisin paikalleen, että auton sai ajettua pois.
          En itse löytänyt tuolta varaosahausta niitä paukkuja, mutta etsintä jatkuu
          Tie oli peilijäässä, perä lähti sivulle. Kun yritin korjata niin meni yli ja kanttari tuli vastaan. Yksi vanne säleiksi ja oven bägi ja turvaverho laukesi. Mitään muuta ei menny
          • Hemi
            • 18880
            Kyllä näiltä takuupurkaamoilta kuitenkin pitäisi paukkuja löytyä vaikka niitä ei nettiluetteloon olisi laitettukkaan. Kannattaa siis soittaa ja kysäistä.
            Kysäise ihan ensimmäiseksi Fustilta Tampereelta.
