e46 330d 2004 lämmityslaite ei toimi?
  • Juuso87
    • Jan 2010
    • 3
    • SUOMI
    Oli päässyt uv:na akusta virta loppumaan(90Ah 720A) --> vaihdoin akun(75Ah 660A) ja auto lähti kyllä käyntiin mut lämmityslaitteesta ei enää henkäystäkään, ei missään asennossa, sulakkeet (28,37)ja50 tarkistettu ja (vaihdettu) onko tietoa viasta? (kävin vielä simahtaneen akun kanssa akkuliikkeessä ja mittari näytti 58% ja n.560A mut edes lasit ei meinannu nousta ja mittaristo valot himmeni ku laitto virtoi päälle)? Ja autossa autom. ilmastointi.
    • 9232
    Puhaltimen pääteaste a.k.a. siili?
    • Juuso87
      • Jan 2010
      • 3
      • SUOMI
      Aiemmin toiminut kyllä moitteetta mutta, voi olla.
      kiitos vinkistä, selviäiskö vikakoodin luvulla, jos vika on siinä?
      ja uskaltaako sitä nyt sit vaihtaa ennen ku uusi ns.pysyvä akku hommattu
      (OPTIMA red top 50Ah) ?
      • Jukka_
        • Aug 2009
        • 156
        • finland Keski-suomi
        Onko jollain ollut vastaavanlaista ongelmaa.
        Lämppärin saa puhaltamaan tuulilasille ja lattialle mutta keskisuulakkeista ei olenkaan.
        Nappijärjestyskin on sekasin, nappi jolla ilman pitäisi tulla keskisuulakkeista niin ilma tulee tuulilasille, tuulilasipuhalluksella lattiale, lattiapuhalluksella lattialle, huurteenpoistolla lattialle.
        Keskeltä ei saa tulemaan ilmaa olenkaan eikä sivuikkunoille .. :think
        Vikakoodit valittaa vaan puhaltimienläppien jatkuvaa vikaa.. Eikä vikakoodeja saanut poistettua.
        Bmw X5 3.0DA 2005
        • Rahu
          • 6465
          No eikös se vika silloin niissä ole? Tai kokeile toisella panelilla..
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Jamppa1983
            • 739
            Mulla oli kerran irronnut jaloille puhaltava läpän ohjurinvarsi irti ja ilmastointi ei oikein pelittänyt. Ei puhaltanut jaloille ollenkaan. Mankka irti ja nipukka läppäänpaikoilleen niin johan rupes toimii. Siis voisko olla se läppä jumissa/ sitä ohjaava moottorin varsi irti? En kyllä lukenut koodeja sillon, selvis vaan muuten asiaa tutkimalla.
            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
            M3 e90 & "M3" e30 turbo
            • Jukka_
              • Aug 2009
              • 156
              Jälleen kerran aamu vietetty auton parissa. jotenkin mystisesti sain puhalluksen muttumaan pelkästään lasille ja keskisuulakkeista jaloille ei tule ollenkaan.
              Sulakkeet katoin läpi,akkun napakin oli irti n:30min, moottorit pelaa ihan moitteetta, ohjainpaneelin otin pois kans ja puhaltelin pölyt pois.
              Nappi järjestys on edelleen sekaisin sekin muuttu pikkasen aamun aikana, tällä kertaa,ohjainpaneelista jaloille ilma tulee sivulaseille, ylös napista lasille ja keski napista ei mitään, automaatilla tulee lasille ja sivuikkunoille.
              Pitäs jostain löytää uus säätöpaneeli niin kokeilis josko se vika vaan olis siinä...
              Bmw X5 3.0DA 2005
              • Juuso87
                • Jan 2010
                • 3
                • SUOMI
                alias "siili" vaihdettu mutta ei muuttanut mitään? edelleenkään ei puhalla
                miten sen tuulettimen ropellin pitäisi pyöriä? hieman naheesti vai kuin tyhjää vain? meinaa oli aika nahee, mut kyllä sen liikkeelle saa kuitenkin:think
                • Jukka_
                  • Aug 2009
                  • 156
                  pystyykö laakosella tai jossain lämmitys laitteeseen ajamaan läppien rajoja uudestaan tai ohjelmoimaan lämmityslaitetta uudestaan ??? :think
                  Tänään kokeilin uuttaa lämmityslaitteen paneelia toimii samalla tavalla kuin vanhakin ja vika senkun muuttaa muotoaan. Eli puhallus menee joko jaloille tai keskisuulaikeille tai lasille.
                  Puhalluksen suuntaa pystyy muuttamaan ainoastaan akunkengän irroituksella. eli akun kenkä pois hetkeksi ja uusi puhallus suunta , taas sama eli akunkenkä pois ja kiinni taas uusi puhallussuunta jne...
                  Puhalus teho on hyvä kuten ennenkin. läpät liikku loistavasti.
                  Bmw X5 3.0DA 2005
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    Onko tähän ratkaisua? Näköjään emännän e46 sama ongelma.. Eli tuossa kesällä valitteli kun ei tule tarpeeksi kylmä kabiiniin kun ei puhalla tarpeeksi, tutkin asiaa ja jotenkin sain sitten keskisuulakkeista tulemaan puhalluksen (tätä ennen tuli tuulilasille muttei keskeltä ollenkaan)..
                    Tutkin noita moottoreita mitä näkee apparin puolelta ja ne kaikki toimi kuten piti, vaihdoin toisen paneelin ilman vaikutusta, kuitenkin jostain syystä lopuksi siis alkoi tulemaan keskisuulakkeista ja annoin asian olla..
                    Nyt sitten kuitenkin ilmeni ettei tuulilasille ei tule ollenkaan mitään. jos säätää ylös puhalluksen, tulee keskeltä, keskellä tai alas niin tulee henkäys jaloille. Eli tuulilasille ei saa millään puhallusta..
                    Voiko tämä ilma anturi kuskin jalkatilassa tehdä tätä oiretta? Kun eräässä topicissa puhallusteho hävisi matkan aikana olemattomiin ja siihen vaikutti tämä jokin anturi kuljettajan puolella ilmakanavassa..
