e46 320d -02 luistonesto ei toimi" sensor cluster internal failure" ONGELMA RATKAISTU
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    Eli herjaa inpalla 5D8F sensor cluster internal failure!!
    Niin autohan on 320d -02 ja luiston esto toimii ja ei toimi vähän oman mielensä mukaan eli käynnistyksen jälkeen pysyy toiminnassa 3sek-3päivää tuntuisi riippuvan lämpötiloista eli kovilla pakkasilla saattaa pysyä pitkäänkin päällä ,mutta kun tuo halliin niin jonkin ajan jälkeen vika ilmaantuu!??
    Joskus kun auton sain kävin vikakoodin luvussa niin herjas tota ratin asento tunnistinta ja jommankumman puolen etu abs anturia!
    Näitä ei enään herjaa!!
    Olisiko hajua mikä vois mättää!?
    __________________
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    Oliskos kenelläkään mitään ideaa!?
    Nyt on auto käytetty 4-pyöräsuuntauksessa ja ei auttanut tuohon ongelmaan!
    kantapään kautta!
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    • Hemi
      • 18880
      Taas pakko kysyä ihan ensimmäiseksi, minkä kokoiset renkaat?
      Onko edessä+takana saman kokoiset ja yhtä paljon kulutuspintaa?
      • segru
        • Dec 2003
        • 133
        • HKI
        Autossa melkein uudet 205/55/16 nastarenkaat
        kantapään kautta!
        318is class II -94
        323i -84
        320i/323i -85
        320i/6 -81
        325i coupe -92
        A4 1.8tq -01 ???
        • Supa
          • 7597
          Niin oliko tämä ASC vai DSC?
          Mutta vaikuttaa boksivialta, lämpötilariippuvuus myös tukee tätä.
          Vastaava tapaus (DSC) herjasi internal faulttia ja toimi välille miten sattui, ei muita vikakoodeja. Tuli kuntoon käymällä kaikki piirilevyn juotokset läpi.
          Mikäli kyseessä ATEn valmistama DSC boksi joka sijaitsee jarrutehostimen alla, voin sanoa että tuo on pirun ahdas irrottaa hydrauliyksiköstä mutta onnistuu kyllä.
          Boksin keskeltä tulee abs moottorin ohjaukselle menevä liitin joka on todella pitkä, hydrauliyksikkö pitää irroittaa kiinikkeistään ja vääntää hieman sivulle että elektroniikka lähtee ehjänä irti.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • segru
            • Dec 2003
            • 133
            • HKI
            Tosiaan tuossa on tuo DSC ja toi lämpötilan vaikutus ei ole niin voimakas tuon renkaiden suuntauksen jälkeen mutta edelleen toimii miten sattuu ilman mitään logiikkaa joskus pitempään ja toisinaan sitten taas vähemmän!!
            Mut boksinhan vois yrittää irrottaa ja käydä kolvilla noita juotoksia!!
            kantapään kautta!
            318is class II -94
            323i -84
            320i/323i -85
            320i/6 -81
            325i coupe -92
            A4 1.8tq -01 ???
            • segru
              • Dec 2003
              • 133
              • HKI
              Homma jatkuu !
              Homma eteni eli toi sensorcluster on erillinen boksi kuskin penkin alla joka on nyt tilattu!!
              Kiitokset Rahulle diagnosoinnista ei olis kyl omin voimin selvinny!!!
              Kerrotaan sitten auttoiko osan vaihto.
              kantapään kautta!
              318is class II -94
              323i -84
              320i/323i -85
              320i/6 -81
              325i coupe -92
              A4 1.8tq -01 ???
              • segru
                • Dec 2003
                • 133
                • HKI
                Dodiin noudettu ebaysta tilattu uusi (käytetty) sensor cluster ja asennettu nyt toimii dsc niin kuin pitääkin!!
                kantapään kautta!
                318is class II -94
                323i -84
                320i/323i -85
                320i/6 -81
                325i coupe -92
                A4 1.8tq -01 ???
                • Sleper
                  • Jun 2011
                  • 19
                  Hyppäsipäs omasta e46 318i 2003:sta seuraavat vikakoodit pesussa käytön jälkeen.
                  5d8f "cluster internal sensor"
                  5e38 "rotational rate sensor dsc pump"
                  Inpalla luettu DSC systeemin koodeja. Autossa palaa ajonvakautuksen ja "käsijarru" merkkivalot keltaisena.
                  Saattaa pysyä hetken pois nollauksen jälkeen, mutta hetken päästä ilmestyvät uudelleen.
                  Onkohan kyseessä sama ongelma, ku alkuperäisessä postauksessa? Ja mikä on halvin ratkaisu tämän korjaamiseksi?
                  • Sleper
                    • Jun 2011
                    • 19
                    Sama ongelma täälläkin oli. Nyt on uusi(käytetty) DSC Speedsensor / Internal sensor cluster / Yaw rate sensor (Rakkaalla lapsella tuntuu olevan monta nimeä) paikallaan ja vika loistaa poissaolollaan.
                    Kyseessä siis osa 10 oheisessa kuvassa http://realoem.com/bmw/showparts.do?...99&hg=34&fg=20
                    Itselleni osa tuli briteistä, eli oli oikealta ajettavasta autosta, mutta täysin sama osa on kyseessä.
