E46 webasto hassuttelee
  • janpa
    • Jun 2009
    • 20
    pari mieltä painavaa ongelmaa alkuperäisen webaston kanssa:
    1. webasto käynnistyy kivasti kaukosäätimellä mutta jää tikittämään, eli kuulostaisi siltä että sytytin naksuttaa vaikka on jo täysi hönkä päällä.
    2. ajoittain, varsinkin näillä kovilla pakkasilla sisäpuhallin ei käynnisty, eli paneeli jää mustaksi, tällöin ei tuo kabiini kauheasti lämpene.
    Muutenkin välillä tuntuu että on kovin tehoton, vai onko tuo -23c liian kylmää että webasto jaksaisi sulattaa auton 30:ssä minuutissa.
    T. Jani
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    T. Jani
    arvauksia:
    2) Sisäpuhallin käynnistyy vasta, kun vesi on tarpeeksi lämmintä. Ehkä vesi ei ole ehtinyt lämmetä tarpeeksi?
    3) Omien kokemusten perusteella yli 20 asteen pakkasilla vaaditaan vähintään 45 minuutin polttoaika 5 kW eberillä, jos haluaa kopin lämpimäksi. Moottorille riittää se puoltuntiakin.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      1. Weban polttoainepumppu pitää naksuttavaa ääntä...naksuu alussa hitaammin mutta kun hönkä lähtee päälle, naksuu nopeammin.
      -Kähmy
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • janpa
        • Jun 2009
        • 20
        ok, naksunta siis kuulunee asiaan. auto on siis -03 320D touring, automaatti ilmastoinnilla. Tohon sisäpuhallin juttuun olisi kiva saada varmuus.
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Katso salavalikon kautta nesteen lämpötila, kun seuraavan kerran puhallin ei ole käynnistynyt. Muistaakseni puhaltimen käynnistysraja on 30 astetta.
          Dieselin kulutus
          • anselmus
            • Feb 2009
            • 14
            • Finland, Sotkamo
            mulla ainakin lähtee sisäpuhallin pörisemään vasta kun vesi on 55 astetta
            Kulutus
            • janpa
              • Jun 2009
              • 20
              salavalikko, nythän meni mielenkiintoiseksi...pitäs varmaan hakua käyttää täällä että löydän ko valikon:think
              tänä aamuna taas jäi koppi kylmäksi noin 25min pöhöttämisellä eli puhallin ei ollut käynnistynyt.
