e46, valojen säätö ei pelitä enään.
  • -Lari-
    • 58
    Pakkasten jälkeen ei valojen säätö toiminutkaan enään.
    Kiekosta pyörittelemällä ei kumpikaan liiku, mutta akuskin puolelta kuuluu kyllä surinaa (pyörittäessä rullaa).
    Vallot näyttää todella lähelle ja nyt pitäis alkaa miettimään mitä tehdään.
    Mittaristossa myös palaa se keltainen pyöreä "jarruihin" liittyvä valo kokoajan. Jarrut ok, ja levyt vaihdettu vähän aikaa sitten (1-2 vuotta).
    Apuja kaivataan jos jollain on tietoa näistä.
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Tuohon korkeussäätöön en ota kantaa, mutta se jarrujen varoitusvalo on nähtävästi tämän näköinen (pahoittelen huonoa kuvaa, löytyi äkkiseltään netin syövereistä):
    Jos kyse on tuosta keltaisesta valosta, niin tarkoittaa jarrupalojen kuluneisuutta. Molemmilla akseleilla on yksi anturi, takana se sijaitsee apukuskin puolella ja edessä kuljettajan puolella. Marmoritiskillä uusi anturi maksaa 20€ paikkeilla.
    Anturin vaihdon jälkeen käännetään virta-avain 2.asentoon ja odotetaan käynnistämättä n.30 sek. Voit myös kokeilla nyt tätä samaa 30 sekunnin nollausta. Jos kyseessä on vain joku pieni pakkasen aiheuttama kosketushäiriö, niin voit saada nollattua valon pois.
    • -Lari-
      • 58
      ei lähtenyt valo
      Koitin nollausta mutta taitaa olla ne anturit kuluneet tai jotain vastaava.
      Mites ne ajovalot, tietääkö kukaan niistä?
      Missä päin mahtaa olla ajovalojen sulake ja missä ne moottorit tarkalleen on. Ja mitä ne säätää. Voisin irrotella ne kun kuiteskin joku ne joskus joutuu irrottamaan.
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Jos sulla on automaattinen korkeudensäätö (manuaalisen lisäksi), niin tarkastappa että sen anturin varsi ei ole lähtenyt irti oikeanpuolen etualatukivarresta. Sen kyllä huomaa kun ottaa renkaan pois, missä se on. Itselläni kun se oli pois paikoiltaan valot näytti ihan eteen.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • Jamppa1983
          • 739
          Myös taka-akselissa korkeuden säätö anturi, ainakin minun kulkineessa.
          Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
          M3 e90 & "M3" e30 turbo
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Tai johto poikki.
            .... ja missä ne moottorit tarkalleen on. Ja mitä ne säätää. Voisin irrotella ne kun kuiteskin joku ne joskus joutuu irrottamaan.
            Umpion sisällä. Kääntävät toimiessaan heijastinta ylös ja alas. Oletko kuunnellut tapahtuuko siellä mitään yritystä kun pyörittelet potikkaa. Jos molemmat on hiljaisena lottoaisin äkkiseltään että vika ei ole moottoreissa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
