E46 ABS-ongelma*ONGELMA RATKENNUT*
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Eli ABS:n ja sutimiseneston valo on palanut jo pidempään. Lukastiin vikaakoodit ja antoi koodin vasemmalle etuanturille,eikä liioin nopeustietoa tuolta anturilta tullut. Vaihdon anturin sen enempiä tutkimatta. Oireeksi muodostui seuraavaa, kun autolla lähtee liikkeelle ASB+ASC valo syttyy piakkoin. Kun käyttää virrat pois vauhdissa valo sammuu ja ABS/ASC toimii normaalisti, mutta alle 30km/h abs pumppu surisee eli lykkää abs:ää päälle...eli jollain tavalla ilmeisesti saa väärää nopeustietoa...johtuneeko sitten tarvike mallin anturista vai mistä... hammaskehää tutkailin siitä anturin reijästä ja näytti varsin puhtaalle ja ehjälle....
    Onko jollain heittää yht.äkkiä apuja...!??
    Auto 320d -00
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • Jamppa1983
    • 739
    Mites anturin etäisyys, onko sama edessä ja takana. Jos sitä edes eri etäisyydelle voi laittaa, VAG vehkeissä mahdollista... Ja ei toimi. Pystyykö anturit testaa ristiin edestä taakse, tietäisi ainakin sen että onko antirissa vikaa.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Lähtökohtaisesti oikealla etäisyydellä,vaatisi jonkinlaisia simmilevyjä jos etäisyyttä haluaisi muuttaa.
      Edesssä voisi koittaa vaihtoa puolelta toiselle mutta on/oli niin pirulaisen lujassa että ei viitsi tuota oikean puolesta ehjää rikkoa sen takia..
      Lähinnä mietinkin sitä että onko nuo tarvikeosat mitoiltaan jotenkin erilaisia ja näin ollen etäisyys/sijainti muuttuisi hammaskehään nähden joka sitten tietenkin voisi aiheuttaa kyseisenlaisen ongelman...vanha meni irrotettaessa siihen kuntoon että eipä juuri vertailla osia keskenään...
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Tarvikeanturit on aiheuttanu ennenkin toimimattomuutta, ei tunnista kehän hampaita enää pyörimisnopeuden kasvaessa. Kuraa...
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • arska84
          • 1355
          Totta ja voi huonolla mäihällä olla kyllä boksivikaakin vaikka näyttää anturin menneen.. Ihmettelen muutenkin että miksi asc valo syttyy jos etuanturi on paskana. Eihän se etupyöriin vaikuta?
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Minkä vuotinen auto kyseessä? Mulla osui auto juuri siihen väliin, jossa anturimallia on vaihdettu ja nämä anturit ei pelaa ristiin. Oma on valmistettu 9/00 ja juuri tuossa on muutos tehty. Eli nyt kannattaa tarkistaa, että onko se anturi samanlainen kuin autossa alunperin.
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              Auto on 6/-00 ,fyysisesti näyttää samalta,mitä nyt vanhaa piti murjoa aika tavalla joten 100% vertailu ei ole mahdollista.....hammaskehä on puhdas ja ehjä,sehän on noissa aika hyvin suojattukin...
              Tarvike anturin saa palauttaa,koitan nyt originaalia seuraavaksi...
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Tämä tarviketoimittaja erotteli vain autot DSC:llä ja ilman DSC:tä....
                Toki ilmoitti että 100kw mottia olis ollu 9/-01 asti.....pitääkö paikkansa,jostain olisi jäänyt kuva ettei 100kw:sta ole tehty tuonne asti...
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Hyvin suurella todennäköisyydellä juuri tästä nopeuden tunnistamisesta on kyse ja vahva olettamus tässä vaiheessa on että tuo tarvikeanturi on fyysisesti erilainen...vois toki verrata oikean puoleiseen joka ehjä...mutta eipä noita pirukaan ehjänä irti ota....
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    No niin ongelma ratkennut,vaihdoin tilalle original BMW osan niin johan alkas pelittämään. Joten tuo tarvike osa ei ollut sopiva/toimiva.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
