E46 320DA 2002 takalasinlämmitys ei toimi
  • Bemarityttö
    • Sep 2009
    • 36
    Eli kuten otsikossa kirjoitin autossa ei toimi takalasin lämmitys eikä sivupeilien lämmitys. Osaako joku arvata mistä voisi olla kyse?
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    sulakkeet ja releet tarkistettu??
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Bemarityttö
      • Sep 2009
      • 36
      Ei vielä ole tarkastettu mitään, lähinnä sitä just mietin että ovat sitten saman sulakkeen takana jos ja kun vika siellä?
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        joku viisaampi varmaan osaa kertoa ovatko saman sulakkeen takana mutta näin ainakin minä uskoisin.
        edit. tuossa ei ainakaan mainita lämmitettyjä peilejä mutta liekkö saman sulakkeen takana kuin Heated Rear Window #20
        A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
        Since 2003, we have been an industry leader with an extensive background specializing and tuning BMW M-models, and we continually strive to offer top end, rare, and unique products with the up-most level of customer service. Our facility is located in Anaheim, California.
        tuosta kuvasta ainut 7,5 amppeerin sulake. löytyy hansikaslokeron takaa jos oikein ymmärsin.
        • Bemarityttö
          • Sep 2009
          • 36
          Nyt on sulakkeet tutkittu. Jos nro 25 ohjaa lämmitettäviä peilejä, sulake puuttui kokonaan. Sulakkeen laittaminen ei auttanut asiaa, joten eivät toimi. Voisko olla lisävaruste? Autohan on tuotu saksasta.
          Sitten se takalasi... Ihan sama juttu, ei sulakkeen vaihtaminen saanut takalasia lämpeämään.
          Olisko seuraavia ideoita?
          appelsiinipuutikku, toi sulakekartta jonka laitoit on erilainen kuin mulla, onko noissa paljonkin eroja?
          • elnabu1
            • Aug 2008
            • 71
            • vihti/huhmari
            jos siinä on avattava takalasi ni vois olla näin et sieltä on piuhat menny poikki/oikariin kuskin puolelta sen lasin saranan juuresta.tiiän yhen toisenkin e46 jossa ei toimi takalasin lämmitin.. niin siis jos autosi on tourinki
            e46 330d touring
            • suikka
              • Dec 2004
              • 102
              sulake
              tietääkö kukaan mikä sulake on takalasille,kun tahtoo ittekseen avautua
              Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
              Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
