E46 käynnistysongelma
  • Lankkis
    • May 2008
    • 2
    Yritin lähteä ajamaan eilen päivällä (pakkasta 20 astetta) mutta käynnistäessä palaa moottorin vika-, öljynpaine- ja akun merkkivalo. Käynnistäessä auto ei starttaa mutta väläyttelee ajovaloja. Hetkeä aikaisemmin tiputin ekaa kertaa avaimet lumihankeen, joten olisiko ajonesto mikä temppuilee?
    Autona on 323 coupe vuodelta 2000. Mikään noista merkkivaloista ei ole aiemmin syttynyt muuta kuin käynnistäessä.
    Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
    Ps. ei toiminut vara-avaimellakaan.
  • MTH
    • 138
    Akun varaustaso menny riittävän alhaiseks, joten autossa toimii kyllä kaikki sähkölaitteet, mutta startti ei pyörähdä. Ajovalot vaan vilkkaa ja virtalukosta kuuluu naksuttava ääni...? Vetämällä se auto kuitenkin lähtee käyntiin... itsellä tehny muutaman kerran samaa tämän talven pakkasten aikana.
    • Caveo
      • May 2008
      • 85
      Mulla on ollut pari kertaa myös sama homma. Itse latasin ekalla kerralla akun ja toisella kerralla käynnistin apukäynnistyskaapeleilla.
      BMW e90 325i -07
      Skoda suberb combi -10
      • Lankkis
        • May 2008
        • 2
        Joo näin oli. Kiitoksia vaan erittäin paljon. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki Joensuuhun.
        • xBimmerSakex
          • Nov 2008
          • 31
          • Forssa
          Joo täälläkin tätä samaa ongelmaa e46:sessa. Olette siis sitä mieltä että akku pitäisi vaihtaa uuteen, vaikka yleismittarilla mitattaessa näyttää kuitenkin sen verran että auton pitäisi kyllä lähteä kayntiin? :think
          Remember, it's the thought that counts. Think money.
          - BMW e36 316i compact -97
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11826
            Ei se yleismittari kerro loppupeleissä mitään sen akun kunnosta. Jos ei ite omista, niin lähimmästä akkuhuoltoliikkeestä löytyy kyllä akun rasitustesterit eli katsotaan mitä akun jännitteelle tapahtuu kuormitettaessa. Samalla jos käyttää auto tuollaisessa liikkeessä, niin tarkastaa mitä laturi työntää akulle.
            Esim. tuollaisella testerillä pärjää kotioloissa mainiosti.
