E46 320i '99?
  • Temes87
    • May 2009
    • 194
    • Etelä
    E46 320i '99?
    Oisin laittamassa tollasta pikkubemaria ja ei oikein oo kokemuksia tosta 2.0L koneesta! Onko moottori mistään kotoisin ja paljonko on kulutukset?
    Ja muutenki tuo E46 kori on ihan uus mulle eli millasia vikoja noissa yleisesti on?
    Halpa BMW diesel manuaali haussa! MAX 5000e
    Ex. BMW E39 525dAT '01
    Ex. BMW E46 320dA M-Sport2 '03
    Ex. BMW E39 525dAT '03
    Ex. BMW E46 320dT '01
    Ex. BMW E36 325Ci '94
    Ex. BMW E36 318i '91
    + 12kpl muita merkkejä
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Tossa ketjussa on jo tarinaa e46 malleista ja 320i:stäkin.
    Itse ostin kyseisen laitoksen muutamia viikkoja takaperin ja osasin vähän ounastellakkin, että ei talviautona tuo tontitettu coupe ole parhaasta päästä, mutta menee. Mitä moottoriin tulee niin melko maku asiahan se on, kyllä nuo tehot itselleni riittää. Kriteerinä tälläkertaa oli autoa hakiessa taloudellisempi kolmos sarjalainen. Tuosta ainakin pongasin ruostetta konepellin alta, etuosasta pikkasen. Taitaa olla ihan niitä vakiomestoja mihin sitä ensimmäisenä ilmestyy. Ajotietokone näyttää mulla n. 10 litraa kulutukseksi näillä pakkasilla ja taajama-ajoa pätkissä.
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • Zeta
      • 7679
      • Kotona
      Mistään ja mistään kotoisin, kaikki on niin suhteellista. Tokihan sitä mieluummin ajelisi vaikkapa E46 330i mutta sitten on laitettava rahaa noin puolet enemmän autoon kiinni. 4-koneisiin 320i E46 suurin ero on varmaankin väännössä tai ainakin tuntuu siltä, ettei esim. kaupungissa tarvitse koko ajan heittää pienempää vaihdetta tupaan. Kiihtyvyydessä ei paljoa eroa ole 1.9i E46 Bemariin. Itse korimallihan on yksi nätimpiä mielestäni mitä Bemarilla on, kunhan ei osta sitä "perusharmaata" tai "normipunaista".
      edit: ja niin -99 mallihan on sitten pre-facelifiä, jos se merkkaa jollekin jotain?
      Itse olen ainakin ollut tyytyväinen E46 320i, tosin on vaihtumassa kesän korvilla joko E46 325/330i
      Käyttöautona: F20
