e46 mystinen kolina?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Autona toimii e46 328i vm-99 johon tein muutama viikko sitten jarruremontin + muutamia pisteosia ( Levyt, palat, käsijarrupalat + hilppeet, takaiskarin yläpään..) Noin viikko remontin jälkeen alkoi peräpäästä kuulua vaimeaa kolinaa. Kiristin kaikki osat vielä kerran varmuuden vuoksi mutta löysää ei löytynyt ja kolina jatkuu. Kolina kuuluu periaatteessa alle 50km/h nopeuksissa epätasaisella tiellä ja takaa vänkärin puolelta autoa. Jouset olivat ehjät ja iskarit vielä jossainmäärin iskussa. Kertokaapa että mistä kannattaa lähtä tuota vikaa hakemaan?
    Edit: Semmosen havainnon tein että kun autosta nostaa perän ilmaan joksikin aikaa ja kun laskee alas ja ajelee niin kolina on kaikkein kovinta tässä vaiheessa mutta kun yön auto seisoo pihassa ja lähtee ajamaan niin ei välttämättä kuulu kolinaa ollenkaan hetkeen mutta kohta tulee takaisin.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Robi
    • 7606
    Tukivarren etummainen hela tiensä päässä.. osa nro 4 seuraavasta linkistä. http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      Epäilen vahvasti. Uusittu viime kesänä. Laitettu powerflexit tilalle.
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Robi
        • 7606
        Sitten se huonompi vaihtoehto...perän isot puslat revennyt irti korista...auto nosturille ja katsomaan jos näkyy halkeamia niitten neljän ison puslan lähistöllä..
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Dani
          • 3847
          Tulihan sinne takaiskareitten yläpäähän kaikki osat kiinni?
          Itselläni sedanissa nitisi/kolisi oikea takakulma, vitutti suunnattomasti ja nostin auton ylös ja pyöräytin jousta niin loppu se natina/kolina.
          • Martti.Kaij
            • Aug 2006
            • 356
            ¨Tuli. Kävin vielä tänää tarkistamassa kolmannen kerran et oha ne varmasti kiinni. Pyöräytit jousta?:think
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • Dani
              • 3847
              Liikutin jousta edes takas niin paljon kun se nyt liikku, eipä se hirvesti liikkunut mutta ilmeisesti sen verran että natina/kolina loppu laakista.
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                Pitääpä testata tuo huomenissa, jos se toimis mullaki
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Käsijarrukamat irti.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Supa
                    • 7597
                    Taikka palasta katkennut jousi/kilpsu mikä pitää sitä männän sisällä paikallaan?
                    Hiljeneekö jos painaa vähän jarrua?
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • fordsierra
                      • Feb 2010
                      • 11
                      • multia
                      tarkistappas perämurkian kiinnitys.. ettei oo revenny? itsellä ainakin 325:sta repes ja hitsasin kovaa rautaa lisää ni nyt pysyy ja kolina lakkas...
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        Ei hiljene. Jarrun painamisella ei vaikutusta kolinaan.
                        Tuskin ku käsijarru toimii kuitenki iha moitteetta.
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                        • Martti.Kaij
                          • Aug 2006
                          • 356
                          Luulis et kuuluu kiihdyttäessä kovempi kolahdus. Itellä tuo on iha tommonen vaimia. Niiku ois joku mutteri jossain kolossa pitämässä ääntä...
                          E46 328i
                          REDLINE OILS
                          UUC Motorwerks
                          • Dani
                            • 3847
                            Kässäri päälle ja testaat 1-vaihteen ja pakin kanssa perän kiinnityskohtien kuntoa, kyllä se ääntää siihen malliin että sokeakin kuulee poskellaan jos on revennyt irti.
                            • Martti.Kaij
                              • Aug 2006
                              • 356
                              Ei perhana löydy et mistä se kolina kuuluu. Tänää testattii kässäri päällä ja 1 silmässä ni ei mitään. Käytin autoa nosturilla ja revin ja vääntelin kaikkea mahdollista mutta ei. Ainoa löytö oli erittäin löysällä ollut polttoainetankin kiinnityspanta joka kiristettiin mutta ei silläkään ollut vaikutusta tuohon kolinaan.
                              E46 328i
                              REDLINE OILS
                              UUC Motorwerks
