Koitin tuossa ekaa kertaa tutkailla tuon kautta auton lämpöjä, niin en saa toimimaan kuin 1.0-1.7 valikot. Tein jonkun e46-foorumin ohjeen mukaan eli siirryin kohtaan 19 jne. Hjälp!
Pitkään jos painaa napulaa, niin tulee reset teksti enkä sitä uskaltanut tehdä.
E46 ajotietokoneen piilomenu
Toimisiko nämä ohjeet:Originally posted by Smistik View PostKoitin tuossa ekaa kertaa tutkailla tuon kautta auton lämpöjä, niin en saa toimimaan kuin 1.0-1.7 valikot. Tein jonkun e46-foorumin ohjeen mukaan eli siirryin kohtaan 19 jne. Hjälp!
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
Eli, painat napin pohjaan niin pitkäksi aikaa että pääset siihen "test-valikkoon".
Painelet samaista nappia kunnes olet kohdassa 19, pienen hetken kuluttua näyttöön tulee teksti "off", heti tämän jälkeen painat napin pohjaan niin pitkäksi aikaa että teksti vaihtuu muotoon "on".
Tämän jälkeen voit selata piilotettuja tietoja.
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
Hi everyone! All E46 BMW has an OBC (On-Board-Computer). It has several unknown numbers/readings/data. Can anyone help? I found this list (see below) on e46fanatics.com and would like to know if anyone can 'fill the blanks'. Thanks for any help! !!!!! PLEASE BE CAREFULL IF YOU CHANGE ANY SETTINGS
Teetkö juuri näin:Originally posted by Smistik View PostTein juuri noin, mutta en enää saa näkyviin valikkoa 19, vaan pelkästään tuohon 1.7 asti.
Virrat päällä painat trippinappia pitkään kunnes näyttöön tulee teksti "test 1", tjsp, tämän jälkeen selaat lyhyillä painalluksilla eteenpäin?
Jos samallla tavalla kuin E39:ssä niin oikeanpuoleisella napilla "hypitään" isot numerot ja vasemmanpuoleisella pienet.Originally posted by Smistik View PostTein juuri noin, mutta en enää saa näkyviin valikkoa 19, vaan pelkästään tuohon 1.7 asti.
Eli kun valikko aukeaa niin oikealla napilla valitset ensin esim. numeron 7 ja sen jälkeen painelet vasenta, 7.0, 7.1, 7.2 jne.
Kun olet löytänyt haluamasi tiedon voit oikeanpuoleisella napilla jatkaa eteenpäin valikkoon 8, 9 jne. Menee ympäri kun pääset kohtaan 21 ->1.
Toivottavasti selitin jotenkin ymmärrettävästi
Okei! Koitan tuota tapaa, luulisi olevan sama. Ohjeissa kuitenkin sanotaan, että tuon ns. lukituksen voi poistaa: 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" , elikkäs pitäähän tuohon lukemaan päästä.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
VÄÄRIN !Originally posted by Administrator View PostToimisiko nämä ohjeet:
Siis kun näkyy OFF niin painetaan lyhyesti, ei pitkään, ja silloin se hyppää uudestaan kohtaan 1, ja siitä samantien jatkaen haluttuun kohtaan. Jos ei avaa sitä 19 (off-on vaihtuu vuorottain) niin se on lukittu, eli painettu ON kohdassa. Lukituksen avaukseen oma ohjeensa jossa lasketaan alustanumeron 5 viimeistä numeroa yhteen ja painellaan se määrä sitä nappulaa heti kohdassa 19. Meniköhän oikein?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Voipi olla sitten lukossa tuo vehje.
Kokeilin tänään siten, että pidin reset-nappia pohjassa ja käänsin avainta. Tulee teksti "test" siihen ja siitä tuon ohjeen mukaan, mutta ei toimi kuin 1-1.7 kohdat. Tuota ei saa millään muutettua. Oikeasta napista ei vaihdu kuin asteet ja fahrenheitit. Jos pitää nappia pohjassa useamman sekunnin, niin tulee teksti reset ja sitten huollon kuittaus ja jotain muuta.
Toisella tapaa yritin, eli ajossa. Kun painaa pitkään, niin tulee "test". Nyt pääsee selaamaan kaikki numerot 1-21, mutta ei desimaaleja eikä ne näytä mitään, vaan palautuu normaalinäyttöön. Jos jättää kohdan 19 ja vapauttaa napin, niin teksti on ja off vaihtelee, mutta mitään ei voi tehdä.
Miten olette ajossa tarkkailleet valikkoja? Ja jos joku tietää varmasti miten tuo lukitus poistetaan, niin kiitti jos pistät tänne.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Kohdassa 19 kun olet niin jää painamaan niin alkaa tapahtuu, sitten siihen alkaa tulla 19.1 ja niin eespäin, sitten napsuttelet nii monesti kun mihin kohtaan nyt haluat esim7 mulla ainakin toimiiOriginally posted by Smistik View PostVoipi olla sitten lukossa tuo vehje.
Itsellä sama vika eli ainoastaan pääsee selaamaan 1.0-1.7 kohtia, mihinkään muualle ei pääse vaikka kuin näpyttää sitä oikeaa tai vasenta namiskaa:think
Minullakin meni hetki ennen kuin keksin. Heti, kun test tulee näyttöön napauttelee vasenta nappia niin juoksee se ensimmäinen luku. Pitiköhän odottaa sen jälkeen pieni hetki niin sai juoksemaan nuo desimaalit (en nyt ihan varmaksi muista, vaikka eilen viimeksi kurkkasin):thinkLast edited by Ikuinen aloittelija; 13-02-2010, 06:44.G30 520d Xdrive Sport -18
F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
Jos viitit kokkeilla vielä kerran. Ja teitkö siisajossa, vai ensin nappi pohjaan ja sitten virrat päälle?
Vittu että meinaa olla vaikeaa yhen valikon kanssa.
Originally posted by Ikuinen aloittelija View PostMinullakin meni hetki ennen kuin keksin. Heti, kun test tulee näyttöön napauttelee vasenta nappia niin juoksee se ensimmäinen luku. Pitiköhän odottaa sen jälkeen pieni hetki niin sai juoksemaan nuo desimaalit (en nyt ihan varmaksi muista, vaikka eilen viimeksi kurkkasin):thinkex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
