E46 ajotietokoneen piilomenu
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Originally posted by Smistik View Post
    Jos viitit kokkeilla vielä kerran. Ja teitkö siisajossa, vai ensin nappi pohjaan ja sitten virrat päälle?
    Vittu että meinaa olla vaikeaa yhen valikon kanssa.
    Jep, eli näin pelaa tuossa omassa:
    Vasen pohjaan-> virrat päälle-> heti test ilmestymisen jälkeen nappi ylös ja napsuttelee päävalikon kohtaan 19 ja jää odottamaan kunnes off ilmestyy-> napsautus vasemmalla ja pomppaa päämenun kohtaan 1 -> sen jälkeen kelaa esim. kohtaan 7 ja odottaa, kunnes alimenun desimaali aktivoituu ja sitten vain ihmettelyä.
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
    • Niquu
      • Dec 2009
      • 32
      • Nokia
      Eikös se menny sillain et ku se menee siihen desimaali puolella (esim 1.7), niin pystyy sitä valikkoo selaan ja sitten kun pitää sitä tripin nappia hetken pohjassa, niin se menee takasin siihen päämenun numeroihin!! Ainakin näin itse olen huomannut..
      Ja se toinen asia: siinä kun menee päämenun 19 ja siinä tulee heti ekana se OFF, niin painaa vaan sitä nappia ihan vaan hetken ja päästää irti, niin se menee takasin sitten päämenun 1seen..
      • Blacksatin
        • Dec 2007
        • 954
        • Mäntsälä
        En kyllä pääse valikossa valitsee kuin kohdat 1-21, mutta desimaaleja en ollenkaa. Kun menee kohtaan 19 niin on ja off vilkkuu mutta ei tapahdu mitään vaikka painaisi nappia hetken pohjassa kun teksti off lukee.
        Eli jos siellä on nyt joku lukitus päällä niin miten sen saa pois?
        • Niquu
          • Dec 2009
          • 32
          • Nokia
          Desimaaleihin se menee kun on numeron kohalla painamatta mitään esim ku painaa sieltä siihen 7 kohtaan sen ja odottaa niin se menee siihen 7.1 ja sieltä pääsee pois ku pitää napin pohjassa..
          Ja se 19 on se lukitus homma. Eli hetikun se on menny sinne valikon sisään ja lukee off, nappi pohjaan, pienen pieni odotus ja napilta sormi pois niin se palautuu menun 1seen ja sitten pääsee niihin kaikkiin loppu valikoihin...
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            Originally posted by dunky View Post
            То, что вы хотите знать?
            Почему люди говорят о русском? Она находится в состоянии войны из-за этого, это не так.
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • Blacksatin
              • Dec 2007
              • 954
              • Mäntsälä
              Jos menen esim kohtaan 7 ja odotan hetken, niin se menee kokonaan pois sieltä piilovalikosta ja paulautuu normitilaan jossa näkyy kilometrit ym. Ja jos menen kohtaan 19 ja kun lukee off ja nappi pohjaan ja pieni odotus ja sormi pois napilta, niin menee jälleen tuohon normitilaan jossa näkyy kilometrit ym...
              • Smistik
                • Jan 2009
                • 1130
                • Kanta-Häme
                Sama homma täällä...oli...
                Saimpas toimimaan tuon. Kokeileppa Blacksatin siten ajossa, että kun tulee kohdassa 19 se off -teksti, niin todella nopea klikkaus vasemmasta napista (1/4s. ohjeessa). Näyttöön tulee numero 1 muistaakseni, niin heti klikkaat kerran vaikka kohtaan 2 ja odotat hetken niin desimaali ilmestyy. Katoimpa omasta esim. lämpötilan ajossa: 76c oli vaikka viisari oli klo 12. Termari pashana, koska egr tulpattu ja myös egr.termari on tulpattu. Tai sitten legendaarinen automaattilootan lämmönvaihdin...
                ex E91 320d käsiaskilla
                ex E46 330dat
                japski
                ranu
                ex E30 316i 4d
