E46 Outo ääni konehuoneesta tyhjäkäynnillä?
  • P10neer1
    • Feb 2007
    • 114
    Eli kuuluu kilinää/kolinaa tyhjäkäynnillä, joskus ääni on vaimeampi/vähäisempi. Olen huomannut äänen yleensä, kun moottorin on lämmin. Ääni kuuluu mielestäni moottorin (M54B30) etuosasta, ääni kuitenkin katoaa kun kierroksia nostaa noin yli 900. Voisiko olla flekti kulunut?
    Tässä ääninäyte --> http://www.youtube.com/watch?v=zGTlyFPjecs
    Ilmanputsarin kotelo ei ole paikallaan joten siitä suhinat.
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Olisko Vanoksen metallirinkulat jotka ääntelee :think
    ..ja etusivulta nuo tuotteet. Jos tuo on se syy, niin samalla kun avaat nuo niin vaihdat tietysti Vanos O-renkaat.
    Vanos rattle at a certain RPM range, often 1800-2200 RPM. Rattle can also occur at idle.
    • P10neer1
      • Feb 2007
      • 114
      Jos vanoksessa olisi vikaa niin eikö pitäisi kuulostaa tällaiselta http://www.youtube.com/watch?v=-wqgRJ0x040
      Tuo minun kuulostaa metallisemmalta ja esiintyy aika pienellä kierrosalueella.
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Jaa-a, tiedä sitten miten tuo Vanos ääntelee kun nuo metallirinkulat ovat väljät. Ootko katsonut että etummaiset tulpat ovat varmasti kiinni?
        Entäs ketjunkiristäjä, se kun saattaa mennä tukkoon eikä kiristä tarpeeksi -> ketju laahaa?
        • P10neer1
          • Feb 2007
          • 114
          Tarkoitit varmaan sytytystulppia? En ole katosonut vielä mitään oikeastaan vain kuullostellut. Missä se kiristäjä on tarkalleen, mitä pitää purkaa?
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Sytytystulppia juu.
            Eli noi kiristäjät:
            #9, #10, #11 ja #12 kannattaa vaihtaa uusiin. Tämä saattaa jumiutua.
            Sitten tämä #2 on toinen kiristäjistä. Tämä harvemmin sökö.
            • P10neer1
              • Feb 2007
              • 114
              Pitääpä huomenna vielä tutkia tarkemmin mistä tuo ääni mahtaa tulla, ei oikein viitsisi turhan takia alkaa konetta purkamaan.
              • P10neer1
                • Feb 2007
                • 114
                Olen nyt kuunnellut mistä ääni tulee, se ääni on siinä laturin ja vesipumpun lähettyvillä. Voisiko äänen aiheuttaja olla tämä http://www.youtube.com/watch?v=9vKqc29wOHg
                • Harrison
                  • Dec 2004
                  • 1525
                  • Iisalmi
                  Joskus ainakin osa nr:7 pitää "räläkätystä". Youtubesta löyty diy/dive yms valve nimellä näyte.
                  Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                  Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                  Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                  Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                  Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                  EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                  • P10neer1
                    • Feb 2007
                    • 114
                    Ääni kuuluu moottorin etuosassa alhaalla joten se ei ole tuo nr:7 osa. Voisi irroittaa tuon hihnan ja kokeilla onko se kiristin kulunut. Tuuletin pitäisi varmaan irroittaa, että mahtuu tekemään jotain. Mistä saa ostettua samanlaiset työkalut kuin tässä videossa? http://www.youtube.com/watch?v=GuKguZBW_MA
                    • P10neer1
                      • Feb 2007
                      • 114
                      Lueskelin tuolta, että http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=47680 tuuletin lähtee pelkällä 32mm lenkillä ja vasaralla napauttamalla. Kaippa tuo toimii myös E46 tuulettimeen :think
                      • P10neer1
                        • Feb 2007
                        • 114
                        Noniin sain eilen vaihdettua hihnankiristimen, vielä ei ole ainakaan kuulunut sitä kilinää joten taisi siinä olla vika Aika kummallista, että ei myydä niitä pelkkiä rullia vaan koko systeemi pitää ostaa.
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Paljon toi kiristinhässäkkä makso, ostit kaiketi sen marmoritiskiltä?
                          • petrolhead
                            • Feb 2004
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            Stetoskoopilla on hyvä kuunnella. Kaveri jumppaamaan kierroksia ja ilmastointia päälle / pois ym sellaista.
                            Biltemasta 9,99 €
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • P10neer1
                              • Feb 2007
                              • 114
                              Ostin motonetistä ja joku 40€ maksoi, vesipumpussa oli ehkä hieman klapia jos ei kuulu asiaan mutta en vielä vaihtanut.
