E46: Lokasuojan peltivaurion korjaus
  • cuie
    • May 2009
    • 42
    Moi, joku oli onnistunut nirhaisemaan E46:n lokasuojaa kadun varressa parkissa ollessa. Puskuristakin oli hiukan nirhaumia.
    Ennen kuin maksan (tai vakuutusyhtiö maksaa) BMW-huollolle kalliisti lokasuojan uudelleenmaalauksesta ajattelin kysellä, että miten tuo olisi järkevintä korjata? Autokeskuksesta arvioitiin näkemättä, että pellin osalta hinta pyörii jossain 500-600€ kieppeillä. Ilmeisesti tuon verran joutuu joka tapauksessa pulittamaan meni minne tahansa jos luotettavan lopputuloksen haluaaa? Ei harmittaisi niinkään maksella jos olisi itse törttöillyt, mutta lievästi v**tuttaa maksella muiden törttöilyitä joko euroina tai korkeampina vakuutusmaksuina
    Auton kyljessä menee alkuperäisen omistajan kiinnittämä millin levyinen "vauhtiraita"-teippi, joka ilmeisesti täytyy repiä pois kaikkialta jos lokasuojakin menee maalaukseen.
    Tässä vielä pari kuvaa:
    E60 530dA LCI -08 M-Sport
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Menee aikamoiseksi offtopiciksi ja henkimaailmojen jutuiksi, mutta paremman puoliskon E46:ssa TÄYSIN samanlainen ja TÄYSIN samassa kohdassa oleva jälki?! Huomasin sen eilen kun autoa pestiin, tuskin on kauaa siinä ollut...
    WTF
    Edit: Missä päin pk-seutua olet pitänyt autoa??
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Siis täh. Kai tuo oikastaan ja maalataan eikä uusita lokaria.. Puskuri ja loksu näyttäs olevan jo valmiiksi eriväriset ?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • cuie
        • May 2009
        • 42
        WTF
        Etelä-Haagan kapoisilla kaduilla auto on ollut parkissa.
        • cuie
          • May 2009
          • 42
          Laitoin kuvan harmaasävyksi, jotta lommo erottuisi paremmin. Lokasuoja ja puskuri ovat kyllä samaa sävyä. Voi olla, että valo saa ne näyttämään harmaasävykuvassa hieman eri sävyisiltä.
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Meidän yksilö on ollut Konalassa ja Pakkalassa duunipaikan pihassa. Tuota vain ei ole itse varmasti kolhittu mihinkään, eikä mun järjellä toisella autollakaan saa ihan helposti pelkkään lokariin tuommoista jälkeä...
            Aikamoinen yhteensattuma, voisiko olla jonkin sortin ilkivaltaa; sama aika, sama seutu, samanlainen auto ja samanlainen kolhu? :think
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Niin ja vastatakseni kysymykseen : 500-600 € kuulostaa ihan normihinnalta jos lokari oiotaan ja maalataan.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                bemari ?
                Onko kellään kokemuksia sellaisesta että tullut isompi peltivaurio ja mitä sille tehään ?
                Tuossa työmaalla betonirekka peruutteli bemarin kylkeen ja nyt siinä on sellanen käsivarrenpitunen lommo. Ja kun tuo on kumminnkin vanha auto -91 316 niin oiotaanko toi ? nimittäin mitä kattelin niin samaa peltiä jatkuu kattoon ja toiselle puolelle perää. Onko jopa mahdollisuus että auto menee lunariin ?
                • Robi
                  • Nov 2002
                  • 7606
                  Todennäköinen lunari...toinen vaihtoehto että ottaa kertakorvauksen ja naputtelee itse kyljen suoraksi. Kuitenkin sen hintaluokan autosta kyse että korjaamolla kyseisen vaurion korjaaminen maksanee enemmän kuin auton arvo.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • greivi
                    • Aug 2009
                    • 176
                    • Laihia
                    Voi ny perse, jos menee lunariin. Justiin tuli koneremppakin tehtyä ja kehrää kuin kissa.
                    • Robi
                      • Nov 2002
                      • 7606
                      Ei sitä ole pakko päästää lunariin... mutta vakuutusyhtiö tuskin on halukas sitä korjaamaan niin tarjoavat kertakorvauksen..kannattaa miettiä että onko joku tuttu peltiseppä joka sen oikoo ja tekee vai löytyykö itseltä taitoa. Kannattaa käydä hakemassa vaikkapa kustannusarvio muutamasta paikasta niin tietää että onko vakuutusyhtiön tarjous linjassa kustannusarvion kanssa.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • greivi
                        • Aug 2009
                        • 176
                        • Laihia
                        Jees. Kiitti tiedosta. tuo nyt onneks sillai aika nätisti painautunu että sen vois saada viel korjattuu. takakontti on ontto et pääsis sieltäki painelemaan sen suoraks(ehkä)
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          Kyllä tuossa näyttäisi pelti siinä määrin venyneen, että tuosta tuskin kovin nättiä saa muuten kuin peltiä vaihtamalla. On vielä pahassa paikassa, eli peilaukset näkyy heti.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Jos tuo oisi oma autoni, eikä olisi mikään historiallisesti kovin tärkeä yksilö, niin ei muuta kuin rahat taskuun vakuutusyhtiöstä ja kovaa ajoa, varmasti kuljettaa ihan hyvin vielä, vaikka lompakko painaisikkin vähän enemmän, kuin ennen lommoa.
                            Olli.
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 176
                              • Laihia
                              Joo kyllä siinä taitaa niin käydä että otetaan rahat ja koitetaan keksiä joku hyvä ratkaisu. Kahtoo nyt mitä siellä vakuutus yhtiössä meinataan..
                              Edit. tänään tuli vakuutus yhtiöstä soitto. Vaurion saa viedä korjautettavaks omavalintaiseen liikkeeseen paikkakunnalla.
