e46 330ix -01 käytihäiriö
  • Aapeli
    • Jan 2010
    • 5
    • HEL
    Kyseisessä vekottimessa kierrokset heittelee ja tehot hukassa. Vika ilmenee kun kone ajettu lämpimäksi, jätetään hetkeksi parkkiin (15min.) ja taas lähdetään ajamaan, vika ei tule "päälle" kuitenkaan joka kerta. Vikaa on nyt haettu seuraavanlaisesti:
    -EI vikakoodeja
    -kampiakselin asentoanturi vaihdettu, ei vaikutusta
    -vanoksen tiivisteet vaihdettu, ei vaikutusta
    -tulpat vaihdettu, ei vaikutusta
    Nokkien asentoanturit, vaihdettu pari vuotta sitten katsatusmiehen määräyksestä.
    Olisiko kellään hyviä ideoita mistä vikaa hetaan seuraavaksi? :think Miten kone oireilee jos vika vanoksen solenoidissa tai sen takertelussa?
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Imuvuoto?
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • Aapeli
      • Jan 2010
      • 5
      • HEL
      Originally posted by Bouma View Post
      Imuvuoto?
      Imuvuotoakin on yritetty etsiä, mutta kun vika ei tule aina päälle niin se pistää raapimaan päätä.
      • Dani
        • 3847
        Lambda sökönä jos toi tapahtuu kun kone on lämmin?
        Millä on vikakoodit luettu?
        Onko luettu heti kun vika ilmenee?
        • Aapeli
          • Jan 2010
          • 5
          • HEL
          Koodit on luettu sixtek:iltä hankitulla
          U581 CAN OBDII MEMO SCANNER KOODILUKIJA:lla
          Sillä pystyy lukemaan myös live-dataa, mut en ole kiinnittäny niihin suurempaa huomiota, vielä. Vika ilmenee kun kone on ajettu lämpimäksi ja sitten jätetään parkkiin ja uusinta lähtö lämpimällä koneella niin sillon vika tulee päälle jos tulee. Vika viittaa just johonkin käämiin kun lämpö laajentaa käämin ja sitten ei olekkaan enään yhteyttä... Lambdan arvojen tulisi olla 1.000 paikkeilla, eikö?
          • Aapeli
            • Jan 2010
            • 5
            • HEL
            Imuvuoto?
            Kertokaahan miten ilman tulisi kulkea ccv-separaatorissa jos se on ehjä?
            Osat on nyt pöydällä ja toi separaatori epäilyttää, että imuvuoto olisi siinä..kalvo rikki tai jotain.
