E46/E39/E60 salmiakkiavainta kellään rikki nurkissa joutavana?
  • Ceeray
    • 1400
    Vaihdoin omaan avaimeeni akun, mutta rikoin samalla siinä piirissä olevan kelan--> ei toimi.
    Avaimen sisällä on latautuva akku, jonka kyllä pystyy vaihtamaan melko helposti vähän mielikuvitusta käyttäen, mutta avaimen muovikuorien aukaisu on veitsellä vähän turhan haastavaa. Toisen kerran aukaistessani huomasin että pienihampainen harrastesaha tekee parempaa jälkeä. Nyt tosiaan on sen kelan vaihdon vuoro, josko sais toimivaa. Ei kiinnosta maksaa merkkiliikkeelle isoja summia turhasta, nämä korjauskulut menee harrastekuluina..
    Eli jos jollakulla on ylimääräisenä noita salmiakkiavaimia, ei toimivia tai sitten ihan sisuskaluja ( ei tartte antaa sitä id chippiä jos ei halua..) niin olisin kiinnostunut. Pieni rahallinen korvaus on tarvittaessa paikallaan, ainankin postimaksut jos ette muuta halua.
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Herää kysymys eikö sitä kelaa saa sinne vaihdettua. Jostain partcon valikoimasta varmaan löytyy sopiva jos ei jotain vanhaa digiboksia tms. oo käsillä josta komponentteja irrotella.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Ceeray
      • 1400
      Kävin bebekillä ja sanoi että on mahdotonta saada tuohon osaa. En tiedä oliko myyjä oikeassa vai vain laiska.
      Tossa kelassa ei lue mitään minkä perusteella voisi uutta tilata.
        • 9231
        Eipä löydy minultakaan miljoonalaarista. Jos ei muuten löydy, niin osta tuollainen uusi aihio. KLIK
        • AMP
          • 534
          Oili jalosella ainakin yhdessä autossa avaimet lukossa. Muistaakseni myös useammassa. Ja salmiakki malli. Varmaan myy yhen avaimen jos on jossain autossa monta samassa lukossa tms...
          Pisti vaan silmään kun hain jotain muovi nippeliä autoon sieltä.
          e65 730d
          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
