Vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta (e46)
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    Mistäs nyt vikaa etsimään.
    Tänään jo toistamiseen vakkari tipahti pois pelistä.
    "virtanapista" tulee näyttöön ilmotus mutta muut napit ei anna asettaa nopeutta.
    ekan kerran teki tän kun ilmat meni kosteeks. palautu seuraavaks ajokerraks.
    Tänään taas aika kostee keli.
    Joku anturi nyt pois pelistä?
    Löytyyks vikakoodin lukijalla tämän tyylisiin vikoihin vastausta?
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    Helpoin alottaa tolla vikakoodien luennalla varmaan, ei siinä mitään ainakaan menetä. Mulla olis tarvittavat laitteet, pistä privaa, jos tarvetta on.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • Ikuinen aloittelija
      • Dec 2003
      • 336
      • maa
      Tuosta ei välttämättä tule vikaakoodia. Minulla on tehnyt muutamia kertoja. Epäilisin tuota kytkinpolkimen magnettianturia. Sen toiminnan näkee sopivalla softalla .
      G30 520d Xdrive Sport -18
      F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        ahaa. Missäs tollanen pitää majaansa?
        VOis katsoo joskos jotain fyysistä vikaa löytyis.(märkä tai jotain)
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
          • Dec 2003
          • 336
          • maa
          Jos vikakoodia ei ole niin tarkistaisin tuon osan 24 toiminnan http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=21&fg=10
          Tuo sylinteri näkyy kytkinpolkimen jatkona ja sen varressa on tuo anturi kiinni. Voi olla jopa päässyt liikkumaan paikaltaan. INPA:lla näkee sen toiminnan.
          Vanhemmissa malleissa oli perinteisemmät katkaisijat noilla polkimilla. Osat 11 ja 12
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=35&fg=05
          • Ai
            • Mar 2004
            • 92
            • Kurikka
            Onko autossasi jälkiasennusxenonsarja tai tarvikeballastit?
            320dA -04
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            523i -97
            320dA touring -03
            530dA touring -03
            528iA touring -97
            525dA touring -01
            525tds touring -93
            525i -95
            520iA -89
            316i -89
            316 -84
            • naturalsound81
              • Oct 2012
              • 5
              • Ähtäri
              sama vika täällä että vakkari ei toimi
              itse on asentanut pitkiin jälkiasennusxenonit. voiko nämä xenonit sit vaikuttaa ton vakkarin toimintaan ?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                voi, ota pois niin näet...
                SISUSTAT modaukset
                • naturalsound81
                  • Oct 2012
                  • 5
                  • Ähtäri
                  Vakkarin vika löytyi :P
                  Eli itse löysin tämmöisen vian jota kyllä kannattaa kokeilla omassa autossa jos vakionopeudensäädin ei suostu näin kylmillä keleillä toimimaan. Nosta jalalla kytkin poljinta ylös päin ja kokeilee sitten toimiiko vakkari... itse huomasin että näin kylmillä keleillä poljin on hivenen jäykempi ja sen vuoksi ei nouse niin ylös kuin pitäisi, ajelin normaalisti ja nostin poljinta jalalla ylös päin ja heti rupesi toimimaan.
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Laukaa
                    Kannattanee ne vikakoodit lukea jos ei noilla konsteilla ala toimimaan.. "uudemmissa" autoissa ainakin vakkari on yleensä se ensimmäinen mikä lakkaa toimimasta jos moottorissa/saastejärjestelmässä on vikakoodeja.
                    • Jussi.L.
                      • Jan 2010
                      • 22
                      • Kaarina
                      Ongelma: vakkari toimii 1-, 2- ja 3-vaihteella!!
                      Voiko perän vaihto eri välitteiseksi vaikutaa vakkarin toimintaan??
                      Tai sit joku edellä mainituista kytkimistä tms. toimii vaihtelevalla menestyksellä??
                      Auto -01 330d man.
