E46 320d moniurahihna
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Yritin haulla etsiä, mutta empä löytänyt vastausta.
    Eli minkälainen vaihtoväli tuolla moniurahihnalla on? Ja vaihdetaanko ne rullat/kiristäjät aina samalla?
  • erese
    • 481
    Enpä muista vaihtoväliä minäkään, kait se vaihdetaan jos siinä havaitaan halkeamia/murtumia, hyvä vaihtaa vaikka vesipumpun vaihdon yhteydessä Ja ne kaksi rullaa alkavat vikisemään kun alkavat olla vaihtokunnossa, itellä tulossa vesipumpun vaihto ja kilsoja mittarissa 173tkm, vaihdan samalla termostaatin, hihnat ja rullat. Kiristin on hyvässä iskussa vielä. Hihnatkin on alkuperäiset vielä että hyvin on kestany
    • Antsah
      • Mar 2009
      • 1776
      Kaipa se pitää sitten vain seurailla kuntoa. Ihan hyvältä hihna vielä näyttää. Vesipumppukin on pitänyt nesteet sisällään
      Onko muuten minkälainen savotta tuo hihnan,rullien ja vesipumpun uusiminen? Onnistuuko ilman erikoistyökaluja ite vaihdella?
      • erese
        • 481
        Eipä tuossa muuta ole kuin että tarvii purkaa se tuuletin/visko siitä edestä pois ja sitten antaa moukkua sille 32 milliselle mutterille joka on vastakätisessä kierteessä niin pääsee ruuvailemaan pumpun irti. Ite vien kyllä pajalle. Merkkiliikkeessä pelkän työn osuus ainakin täälläpäin n. 310 euroa.
        • b!mmer
          • Oct 2009
          • 12
          Mulla vaihdettiin vasta kun siinä oli havaittu kulumisen merkkejä, urien välistä alkaa kumi murtua pois. Rullia ei vaihdettu samalla, mutta ei niiden vaihtamisesta ainakaan haittaa ole.
