e46 330D käynnistä
  • S3nsei
    • Mar 2010
    • 204
    • Pori
    e46 330D käynnistä
    Elikkäs autona e46 330d Touring.
    Välillä kun vedättää pienen matkaa täyskaasulla esim 2-3 vaihteella, alkaa auto käymää tyhjäkäyntiä paljon normaalia epätasaisemmin, ja esim valoissa kone täristää paljon enemmän, muutama minuutti ajoa ja käy taas normaalisti.
    Vika vai ominaisuus? Kannattaako alkaa metsästämään jotain vai onko tuo vain diisseleiden jotain ominaisuutta. Eka diesel auto siis itsellä..
    e39 530D touring 280/630nm
    Honda Civic EG6 SiR II ratalelu 230hp/849kg
    ex.e36 318is projekti
    ex.E46 330D touring Cosmosswartz metallic
    -Pori Connection-
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Ikä?Manuaali/automaatti?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • S3nsei
      • Mar 2010
      • 204
      • Pori
      -00vm manuaalilla.
      -Pori Connection-
      • surface
        • Sep 2008
        • 257
        Ei tuo ainakaan ominaisuus ole. Itsellä ei juuri edes huomaa mistään tärinästä että moottori olisi käynnissä, ihan sama minkälaisen vedätyksen jälkeen. Silloin kun yksi suutin oli kabut, niin kyllä täristeli ja kävi epätasaisesti. Eli vieppä näin aluksi auto piuhojen päähän ja sieltä tarkistelee ainakin suuttimien korjausarvot ym, niin eiköhän selviä lisää. Tosin itselläni uudempi moottori, mutta se tuskin tähän vaikuttaa.
        E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
        • S3nsei
          • Mar 2010
          • 204
          • Pori
          Tosissaan vika esiintyy vain satunnaisesti eikä mitenkää joka kerta vedättäessä. Tuota suutinvikaa itsekin mietein joten täytyy käydä tarkastelemassa mitä vikakoodit sanoo..
          -Pori Connection-
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Suutinvika tai suuttimien johtosarjavika:think
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              pitääkö rikkinäinen suutin jonkinlaista ääntä? esim napsutusta?
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                Ei suutin itsessään pidä sen kummempia ääniä, kone käy epätasaisesti.
                • Ändi
                  • 1292
                  • Pori
                  mulla oli inpan mukaan 1 sylinterin (oletettavasti) korjauskerroin punasella.
                  Koneesta kuuluu sellanen napsutus.. niinku nostajan ääni.mut se ääni kuuluu ainoastaan sisälle tyhjäkäynnillä.
                  Voiko näil olla yhteys?
                  E46 2d 330 -02
                  EX.
                  E36 2d 328 -97
                  e92 335d -07
                  Bmw 325 iA 2D -93
                  Bmw 325 4d -92
                  • R Power
                    • 163
                    Kyllähän viallinen suutin voi sellaista nakutusta pitää. Todennäköisesti suutinremppa(a) tiedossa tai pidempiaikainen ajo viallisella suuttimella => voi aiheuttaa mäntä vaurion eli toisin sanoen kalliimpi remppa. Toki aluksi kannattaa tarkistaa sen suuttimen johdot / liitin, joka on arvojen ulkopuolella.
                    Ahneella on aina enemmän!
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      Kyllä niillä yhteys on. itselläni naputti alhaisilla kierroksilla ja suuttimen vaihdon jälkeen hävisi.
                      • Ändi
                        • 1292
                        • Pori
                        Siispä suutn ostoksille.
                        Mitens pitkää ajoa tuo kestäis? Oon nyt toispuolella suomea. Kai se kotiin kestää? n 500km.
                        E46 2d 330 -02
                        EX.
                        E36 2d 328 -97
                        e92 335d -07
                        Bmw 325 iA 2D -93
                        Bmw 325 4d -92
                        • R Power
                          • 163
                          Sitä kun ei kukaan maallikko voi varmasti sanoa ellei omista kristallipalloa tms. maagisia kykyjä.
                          • Ändi
                            • 1292
                            • Pori
                            Hah totta.
                            Mis hinnois suuttimet pyörii?
                            Pitäiskö nyt myös harkita niiden päivittämistä parempiin?
                            Onkohan tarvetta?
                            E46 2d 330 -02
                            EX.
                            E36 2d 328 -97
                            e92 335d -07
                            Bmw 325 iA 2D -93
                            Bmw 325 4d -92
                            • R Power
                              • 163
                              Hah totta.
                              Onkohan tarvetta?
                              Muistaakseni merkkiliikkeessä 360€/kpl. Vaihtoehtoisesti linkki tai linkki 2
