E46 -00 uusi omistaja,saisko apuja täältä?
  • jussikx
    • Mar 2010
    • 52
    Morjes,ostin eilen 318ia bemun vm-00.Kaikki tuntu koeajolla hyvältä,mutta kun pääsin illalla treelle:1. rupes jäähdytinneste tuoksuun ja lämppäristä tulee vain viiletä.2.Usein kun pysähtyy valoihin, niin tyhjäkäynti aaltoilee n.500-1200.Jäähdytys järjestelmää on kuulemm huollettu hiljattain??
  • Zeta
    • 7677
    • Kotona
    Searchilla olisit helposti löytänyt mm. tämän ketjun
    Äläkä sano, että ostit jonkun nettiauton halvimman ~300tkm ajetun 318ia...:think
    Käyttöautona: F20
    • seidltuning
      • 1941
      ekaan. katso vuotaako mistään...etenkin oksa siellä kannen takapäässä...
      tokaan. käy luetuttamassa vikakoodit
      G30 530e Sedan
      E30 325i Cabriolet
      • jussikx
        • Mar 2010
        • 52
        eipä ollut halvin ja aj.160000tkm. nestepinta ei oo vajonnut,pelkään lämppärin kennoa..onkohan niitä mennyt?
        • jussikx
          • Mar 2010
          • 52
          No niin,auto oli huollossa benkarassa myyjän piikkiin,löysivät pari huonoa vesiletkua..ja ilmaa oli kuulemma järjestelmässä. Edelleen jäähdytysnesteen tuoksu tulee välillä sisälle,nestepinta ei vajoa, nyt tulee kyllä lämmintä. onks kukaan törmännyt moiseen.Tyhjäkäynti ongelma parani kun vaihtoivat läppäkotelon.
          • jussikx
            • Mar 2010
            • 52
            Aattelin tiistaina soittaa Benkaraan ja viedä auton hoitoon takas,kun myyjä on vielä vastuussa.Auttais vaan paljon jos olis vähän antaa apuja vian haussa.Eli jäähdytinnesteen tuoksu tulee kun puhallin päällä, ja lämppärin raana täysillä. Nesteen pinta ei vajoa. Kaikki täsmäis muuten kennoon, mutta kun pinta ei putoo..Olisko kellään ollu samoja vaivoja?? kiitos
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Tavaraa on voinut imeytyä lattiamattoon ja kun alkaa lämpenemään -> haisee/tuoksuu. Huurtuuko ikkunat sisältä?
              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
              PM tavoittaa, puhelimella ei.
              • jussikx
                • Mar 2010
                • 52
                Totta muuten puhut, ja huurtuu ikkunat. Voiskohan haju tulla vaan lämpösellä puhalluksella?
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  Yleensä lämpö+puhallus irroittaa kosteutta. Jos ikkunat huurtuu niin pyyhkäise sitä huurretta ja maista miltä maistuu, se kertoo aika paljon.
                  • jussikx
                    • Mar 2010
                    • 52
                    Siis se on ihan selvästi jäähdytin nesteen tuoksu, sellanen"makee":think
                    • jussikx
                      • Mar 2010
                      • 52
                      Ei sulla muuten satu oleen käyttistä tollaseen?
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Jäähdytysjärjestelmän painetesti? Pari kiloa painetta sinne niin voi vuoto paljastaa itsensä.. Lämpiääkö lämppärikennon letkut jos kerran puhaltaa vain kylmää? Ikkunat nyt voi huurtua talven jälkeen helposti muutenkin , 50% autoissa on uima-allas jalkatiloissa talviaikaan. Sun autokin jos on vasta ostettu niin on seisomisen jälkeen takuulla märkä (Voinu mennä vaikka suoraan fiksistä riviin.)
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • pete81
                          • 2056
                          Tuolla oli aikasemmin jos kirjotettu että nyt puhaltaa lämmintä. Itse en laittais paljon kiloa enempää painetta jos testaa jäähdytysjärjestelmää. Mutta sillä selviää jos jossain vuotoa kun katselee kaikki liitokset läpi.
                          Raitisilmasuodattimen vaihto vois myös auttaa lasien huurtumiseen. Mut ei tosin poista sitä pakkasnesteen hajua.
                          • jussikx
                            • Mar 2010
                            • 52
                            Juu lämmintä puhaltaa, oli ilmaa edelliseltä remppamieheltä Ja vuoto on pois suljettu kun pinta ei muutu yhtään.
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              Jos tuoksu on makea niin kyllä siellä jäähdytysnestettä on matossa joka höyrystyy. Saatko autoa johonkin lämpöiseen halliin viikonlopuksi ja sopivaa puhallusta, että kuivuisi. Todennäköisesti johtuu siitä että matto on joskus imenyt jäähdytysnestettä jne. Jos pinta ei katoa niin ei se varmaan vuodakkaan. Ja ikkunat tosiaan voivat huurtua talvella (itsellä ei sitä ongelmaa ole) mutta huurre ei makealle maistu ellei siellä ole glykolia seassa. Itse alottaisin tosiaan selvittelyn siitä että sisusta varmasti kuivaksi.
