e46 328i nakuttaa kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Eli kyseessä e46 328i (m52b28tu). Ongelmana on että jos käynnistää auton pakkasella ,kun ei ole ollut roikassa niin konehuoneesta kuuluu muutaman sekunnin ajan kova nakutus. Ja öljynpainevalolla kestää useamman sekunnin sammua. Vaihdoin öljyt ja suodattimen (sis. kuuluvat tiivisteet) ja irroitin öljynsuodattimen jalan ja vaihdoin tiivisteen ja putsasin öljynsuodattimenjalan karstasta. Kaikki toimi n:1kk hyvin mutta sen jälkeen ilmennyt noita ongelmia. Öljyinä Castrol 0-40 edget. Kertokaahan viisaammat että mikä on nyt vialla.....
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Fabsu
    • 1754
    Paljos koneella ajettu? Hydrauliset venttiilinnostajat siellä vaan naputtaa. Ei ole vaarallista.
    e30 318i -88
    • Martti.Kaij
      • Aug 2006
      • 356
      200tkm. Niin no sen ymmärrän että ne siellä nakuttaa mutta miksi? Kun auto on ollu roikassa ei nakuta yhtään mutta silti öljynpainevalon sammuminen kestää.
      E46 328i
      REDLINE OILS
      UUC Motorwerks
      • Bääm
        • 401
        • Pori
        Olen aatellut pienessä päässäni, että 0W40 olisi liian litkua öljyä. Koitappa seuraavaksi 5W40 Castrollia. Mulla ainakin toimi kys. öljy hyvin 328:ssa.
        330d -03 M57N
        • Fabsu
          • 1754
          Kun se kone on kylmä öljyt on kylmät, kai niillä sitten kestää aikansa kun ne nousee sinne venttiilikoneistoon.
          e30 318i -88
          • Martti.Kaij
            • Aug 2006
            • 356
            No mitenkäs sitte tuo öljynpainevalo? öljynsuodattimen jalassa oleva magneettiventtiili jumissa? Öljypumppu menossa? Anturi menossa? Suodattimen kotelon kansi jostain syystä väljähtänyt ja valuttaa öljyt öljypohjaan?( vika tuskin niissä kahdessa pienessä tiivisteessä kun vaihdoin ne vasta
            E46 328i
            REDLINE OILS
            UUC Motorwerks
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              Jos kone naputtaa, niin öljynpaine voi aluksi ollakkin matala. Nyt tulee vahvaa mutua, mutta jos se öljy on liian litkua ja pääsee valumaan öljypohjaan (nostajat tyhjenee), niin kyllä siinä pari sekunttia menee, että öljyä on taas riittävästi joka paikassa.
              Mitä öljyä koneessa on aiemmin ollut?
              330d -03 M57N
              • Martti.Kaij
                • Aug 2006
                • 356
                0-30 powerflowta on ollu viimeksi. No eikö sen pitäs tehä tuota samaa oli auto roikassa tai ei? Ku auto on ollu roikassa ei nakuta yhtää.
                E46 328i
                REDLINE OILS
                UUC Motorwerks
                • Bääm
                  • 401
                  • Pori
                  Tästä vois spekuloida jonkin lämpölaajenemisteorian kautta, mutta paha lähteä veikkaileen. Itse laittaisin jäykemmät öljyt. Mahtaako ne edes suositella noin litkua tohon moottoriin..?
                  330d -03 M57N
                  • Martti.Kaij
                    • Aug 2006
                    • 356
                    Mielestäni suosittelevat 0-30 litkuja, ainaki castrollin ohjekirjan mukaa... Tietääkö kukaa et voiko sitä öljynsuodattimen jalassa olevaa magneettiventtiiliä huoltaa/korjata mitenkää? Voiko öljynsuodattimen kotelon kansi olla jotenki kulunu et päästää sieltä juuresta öljyt valumaan pois. Uskaltaisko tuoho käyttää forte motorflushia, jos siel o jossain karstaa sen verra et ahistaa öljynkiertoa/ vastaavaa....
                    E46 328i
                    REDLINE OILS
                    UUC Motorwerks
                    • Esko
                      • Sep 2002
                      • 11826
                      Castrollin oma vaihto-ohjelma suosittelee kyllä 5W-40 Magnatec öljyä.
                      • takatalvi
                        • 1019
                        • Jokela
                        Juuri näin! Eikä todellakaan mitään 0-30 litkuja! Ex-coupessa käytin aina 5W-40 Magnatec öljyä, eikä koskaan mitään nakutuksia kuulunu...
                        BMW i3
                        • Martti.Kaij
                          • Aug 2006
                          • 356
                          Tuossa ainaki suositellaa vaa 0-30 öljyjä, tiiä sitte.
                          E46 328i
                          REDLINE OILS
                          UUC Motorwerks
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Se on ihan sama onko siellä 5w-40 vai 0w-40, jos kone on ehjä molemmat toimii ihan hienosti ja 0w öljyllä lähtee mukavammin tulille kovemmilla pakkasilla.
                            Vuotavia suodatinjalan paluuventtiileitä on ollut noissa uudemmissa harvemmin, muttei se mitenkään immuuni niille ole. Purkaamolta toinen jalka?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • spiidi10
                              • Nov 2008
                              • 78
                              Älä nyt vielä lähde purkaan, toi kuulostaa tutulta, kanavat pikeytyny eikä ahtaasta reijästä enää öljy mene niin helposti läpi, venttiilit ei saa heti painetta ja kilisee hetken, samasta syystä paine ei mene kellolle ja valo palaa. Lämpösenä tietysti notkeempi öljy menee helpommin.
                              Korjasin hakemalla purkin kanavien pesuun tarkotettua tököttiä öljyn joukkoon, eli uudet öljyt, pesuaine sekaan, varovoista käyttelyä 20 min., paskaöjyt pois ja uudet tilalle. Homman saattaa joutua toistaan mut mulla onnistu kerralla.
                              Ei kilise eikä kolise.
                              0400- 239 238 tai 0400- 512 904
                              [email protected]
                              En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
