e46 hammastanko kolisee?
  • Martti.Kaij
    • Aug 2006
    • 356
    Nonii, Nyt ku sain vaihdettua kaikki alustan kuluvat osat niin vika paikallistui hammastankoon/ohjausvaihteeseen. Hammastangosta/ohjausvaihteesta kuuluu kova kolahdus kun renkaita heilauttaa edes takaisin (raidetangon sisempi ja ulompipää vaihdettu). Kysymys kuuluukin että voiko tuota ohjausvaihdetta kiristää/ korjata jotenkin, vai onko pakko hankkia jostakin uusi/käytetty tilalle. Kolina alkoi kun vaihdoin ohjaustehostimen öljyt mobilin atf öljyihin ja siitä n:2 viikkoa niin kolina alkoi. Ongelma enää tuskin korjaantuu pelkällä öljynvaihdolla.
    E46 328i
    REDLINE OILS
    UUC Motorwerks
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Kannattaa edes yrittää korjata öljynvaihdolla jos sattuisi että vielä ei ole mitään mennyt hajalle. En tiedä onko e46sessa kuinka monenlaisia ohjausvaihteita mutta vajaa viikko sitten huolsin kaverin nelikutosta ja ohjaustehostimen korkissa oli vihreä tarra "CHF 11S only". Marmoritiskillä maksoi tuo öljy 18e/litra.
    Eli EI ATF:ää vaan CHF 11S
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Dani
      • 3847
      Korkiin stanssattu että kumpaa se ottaa, ATF tai CHF.
      TIS ehdottaa Dexron II / CHF 11 S
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        korkkiin stanssattu ATF. Mut käsittääkseni se CHF on vihreän tarran muodossa siin korkin päällä, ja jos repii tarran veke ni alla lukee ATF? Aikasemmin ollu kyl iha ATF nesteet sisällä mut Nyt ku vaihdoin kaikki nesteet mobilin ATF litkuun ni ei kauaa ku kolina alkoi. Jos tonne nyt vaihtaa ne Dexron II nesteet ni mitenkä tuon järjestelmän sais huuhdottua huolella et ei jää sitä ATF paskaa sekaan? Polttoöljyllä kenties?
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • Hemi
          • 18880
          Miten väljä ohjausvaihdekkin "korjaantuu" öljynvaihdolla, siis jos tämä ei ollut tarkoitettu vitsiksi?
          No, eli itse kysyjälle? Eli miten olet tuon välyksen paikallistanut?
          Auto tunkilla, tuennat/pyörät roikkuen, vai alatukivarresta nostaen niin että tuennat+raidetanko on suunnilleen samassa kulmassa kuin ajotilanteessakin?
          Vuotaako öljyä haitarikumien sisälle?
          • Mokoma
            • Jun 2009
            • 767
            • 013 - Koskenkorva
            Joo korkissa on stanssauksen päällä vihreä CHF tarra.
            Ettei vaan olisi niin että alunperin on ollut CHF:ää ja tarra hukkunut -> sekaan lisätty ATF:ää. Mukana on kuitenkin ollut CHF:ää. Nyt kun kaikki öljyt on vaihdettu ATF:ään niin aiemmin jo mahdollisesti vaurioituneet osat ei sitä kestäneetkään.:think Jotenkin vain en jaksa uskoa että noita ohjausvaihteita olisi kovin monenlaisia kun tosiaan kaverin e46:seen meni tuota CHF:ää ja tänään huolsin erästä e39:ä niin sinne meni samaa litkua (tarra oli tallella).
            Itse huuhtelisin ohjausjärjestelmän niin että letkut irti, nesteet ulos, letkut kiinni, uutta CHF:ää sisään, pyöritellä rattia että nesteet kiertää vähän, nesteet taas ulos, ja sitten vielä uudet nesteet sisään. Jäljelle jäävän ATF:n määrän uskon olevan hyvin vähäinen. Näin siis itse tekisin, en ole varma onko tyyli oikea
            • Martti.Kaij
              • Aug 2006
              • 356
              Välyksen paikallistin kun auto oli nosturilla ja heilutin rengasta edes takaisin ja kaveri kuunteli vieressä mistä kolina kuuluu, eli pyörät roikkuen. Kolina kuului suoraa ohjausvaihteen sisältä. Hieman oli vuotanut.
              E46 328i
              REDLINE OILS
              UUC Motorwerks
              • Hemi
                • 18880
                Eli pyörien roikkuessa raidetanko on silloin jyrkässä kulmassa suhteessa hammastankoon, jolloin pienikin ylös/alas suuntainen välys tuntuu ja kuuluu.
                Tämä ei ole vaarallista niin kauan kun öljyä ei tule solkenaan läpi, tai/ja välyksiä ei tunnu siilloin kun pyörä nostetaan maasta ylös alatukivarren alta niin että raidetanko on suunnilleen samassa kulmassa kuin se on ajotilanteessa.
                Eli vielä voidaan mennä vuosikausia ennen kuin vaihto on ajankohtainen.
                • Martti.Kaij
                  • Aug 2006
                  • 356
                  Välys kyllä tuntuu kun laskee pyörät maahan ja toinen heiluttaa ratti edestakaisin, ei suuresti mutta tuntee kuitenkin. Ps, aamulla testattiin.
                  E46 328i
                  REDLINE OILS
                  UUC Motorwerks
                  • Hemi
                    • 18880
                    Mutta, onko välys vain toisella puolella?
                    • Bääm
                      • 401
                      • Pori
                      Ilmasitko järjestelmän kääntelemällä rattia äärilaidasta toiseen?
                      330d -03 M57N
                      • Martti.Kaij
                        • Aug 2006
                        • 356
                        Molemmilla puolilla tuntuu, voiko tuota ohjausvaihdetta ns. Kiristää niiku jossain vanhemmissa autoissa? Tai onko tuon korjaamiseksi ainut vaihtoehto uusia koko ohjausvaihde?
                        E46 328i
                        REDLINE OILS
                        UUC Motorwerks
                        • racing02
                          • 2158
                          • Riihimäki
                          Olen omassa havainnut vähän samantapaista välystä mutta mielestäni se on rattiakselilla jossain nivelessä ennen hammastankoa. Ei tosin pääse oikein mistään edes näkemään, saati tunnustelemaan niveliä. Kolaa selvästi kun auto sammuksissa vemputtaa rattia, ajossa ei huomaa mitään.
                          • Martti.Kaij
                            • Aug 2006
                            • 356
                            Itsellä taas kun paikallaan heiluttaa rattia ei huomaa mitään, mutta ku ajaa ni kolisee nii maan prkl:sti.
                            E46 328i
                            REDLINE OILS
                            UUC Motorwerks
                            • Radon
                              • 463
                              • Suomi-Finland
                              Ulkolaisilla palstoilla on paljon keskustelua aiheesta, melkoisen yleinen ongelma e46:sissa tuo hammastankon väljyys, saksasta saa korjattuja tankoja ihan inhimilliseen hintaan esim. http://cgi.ebay.de/LENKGETRIEBE-SERV...81810001r35163
