E46 peilit & liittimet
  • Petri
    • 3156
    • Nummela
    Autossa on siis tuo ensimmäisessä kuvassa näkyvä säätökytkin ilman powerfoldia, mutta siinä on kiinni vain neljä pinniä ja kyseiset neljä johtoa näkyy toisessa kuvassa. Kolmannessa kuvassa liittimet, joihin peilin johdot tulevat kiinni, kaksi 3pin liitintä.
    Vertailukohtana toinen E46 powerfoldilla, sähkösäädöillä ja lämmityksellä, jossa oli säätökytkimessä 2kpl 6pin liittimiä. Toinen liitin tuli auton syövereistä, toinen suoraan peilistä, eli täysin erilainen kuin tässä ongelmayksilössä. Onko näitä erilaisilla johtosarjoilla, kun oman peilin johdot menee noihin ovessa oleviin liittimiin eikä suoraan säätökytkimeen? Mitkä ovat nuo kaksi johtoa, jotka ovat ruskean johdon kanssa samassa liittimessä? :think
    Onko nämä lähellekään normaaleja liittimiä mitä kuuluisi löytyä? Paikallaan on replicapeilit, joista toimii vain repsikan puolen lämmitys. Nyt tarvitsisi tietää mikä johto on mikäkin, jotta voisi vaihtaa liittimet toisiin peileihin sopivaksi ja voisi testata että löytyykö se sähkösäätö ja lämmitys...
    E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
    E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
    Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
  • Dani
    • 3847
    Tässä siis vertailuauton liittimet jossa peilien sähkösäädöt, lämmitys ja powerfold, penkeit eivät ole sähkösäätöiset eikä näin ollen muisteillakaan.
    Ylempi liitin (6pin jossa 5piuhaa) tulee suoraan peililtä ja alempi (6pin jossa 6piuhaa) auton omasta johtosarjasta.
    E46 330i Touring '02 (sigun toukka)
    2048*1536 resolla
    • AMP
      • 534
      Tää sun tekemä topic tuli kuin taivaan lahjana!! Jos millään viitsit ni kato johtojen värit ja mihin pinneihin menee. Omasta hajosi liitin ovipahvin irroitus tilanteessa ja johdot menivät poikki niin ettei pysty selvittämään mikä väri kuuluu mihinkäkin pinniin.
      Omassa siis 4 johdolla niinkuin sulla. Auto 320cabriolet 10/01
      e65 730d
      Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
      • Dani
        • 3847
        Petrin 6pin liittimen johtojen väri:
        #1 Sininen, valkoinen raita
        #2 Ruskea
        #3 Sininen, violetti raita
        #4 Sininen, vihreä raita
        #5 vapaa
        #6 vapaa
        • AMP
          • 534
          #2 Ruskea
          #5 vapaa
          #6 vapaa
          Kiitos näistä. Kokeillaan josko löytyis näillä oikea järjestys. Mahtaakohan peileillä olla sulake jossain? Rasiassa kaikki sulakkeet ehjät joten toivotaan että kun tinaa johdot oikeaan järj niin alkaa pelaan!
          e65 730d
          • Petri
            • 3156
            • Nummela
            Minkälainen liitin sulla on peilissä? Onko johtojen värit lähellekään samoja mitä mulla on noissa kahdessa 3pin liittimessä?
            • Dani
              • 3847
              Olisko ollut #31 ja #57 5A sulakkeet
              • AMP
                • 534
                Ei toimi ei... Valomoduli?? Ohjaako peilejä tms. Koska valojen automaatti asennossa ollut satunnaista toimimattomuutta..
                No ensi viikolla talvi loma ja pitää katsoa peilien liittimet ja sulakkeet..
                e65 730d
                • Robi
                  • 7606
                  Jos jotain helpotusta niin noi mustat piuhat Danin kuvissa on lämmitykselle.. ei mitään merkitystä kuin päin ovat..vastukset toimii kuitenkin. Noi taitaa olla samat kaikissa e46:ssa joissa lämmitettävät peilit.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • Petri
                    • 3156
                    • Nummela
                    Mulla lämpenee tällä hetkellä repsikan puoleinen replicapeili, vaikka kytkimessä ei olekaan noita mustia piuhoja?
                    • Coupe*
                      • 487
                      • Etelä-pohjanmaa
                      Onko peilien säätökytkimessä aina kaksi liitintä takana jos on powerfold?
                      Mulla noissa Salberkin peileissä ei ollut kuin se yksi leveä liitin ja peilit kuitenkin omaavat powerfold toiminnin, eli voisiko toimia pelkällä säätökytkimen vaihdolla? Auto on facelift Coupe..
                      • WeLDe
                        • 161
                        • Savonlinna
                        Onko siis miten mahdollista kytkeä powerfold-toiminnon omaavat peilit toimimaan autoon, jossa kyseistä toimintoa ei alkuperäisesti ole? :think
                        E92 M3 Silverstone 2
                        E46 325Ci ///M-SPORT
                        • Enliz
                          • 1504
                          Onko tähän kellään vastausta :think
                          now: Mercedes Benz 350e AMG
                          ex: f30 320i M-Sport
                          ex: e46 320i M-Sport II
                          ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                          ex: e36 316i Compact
                          ex: e39 530i M-Sport
                          ex: e46 320Cd M-Sport II
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Periaatteessa kyllä, työn määrä vaihtelee: KLIK.
