E46 etuvalojen lasin irrottaminen?
  • LIP-1
    • Mar 2010
    • 2
    Onko kenelläkään tietoa/kokemusta, miten etuvalojen lasin saa pois paikaltaan? On nimittäin päässyt yksi osa irtoamaan sen sisältä, enkä millään viitsisi ostaa koko umpiota, jos se alkaa jossain vaiheessa haittamaan valon näkyvyyttä..
    Ja tosiaan autoni on 320i, E46 ja vm -01.
    Kiitos jo etukäteen, jos joku osaa kertoa mistä kohdasta alkaa irrottamaan, että pääsee käsiksi sen sisälle!
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    tuossa räjäytyskuva.. näkisin että koko umpio täytyy irrottaa jotta lasin saa irti
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      Koko umpio irti, sitten osanro.9 irti. ja sitten lasi(muovi) onkin enää klipseillä kiinni.
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • tmee
        • Jan 2010
        • 63
        • 05-09
        Ei tarvi koko umpioo irrotella.
        Tuosta ohjeet
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          Originally posted by tmee View Post
          Ei tarvi ei, mutta jos oikein arvaan on tuosta umpiosta antautunut osa joka tulee tuohon osan nro 13 päähän, ja sehän on sitten astetta vittumaisempi asetella tuonne peilipinnan taakse. Huomattavsti mukavampaa touhuta keittiön pöydällä, rassasit sitten autoa tai emäntää.
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            En allekirjoita tuota emäntä kohtaa, kuulemani mukaan kettumaista selälle :think
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
            • tmee
              • Jan 2010
              • 63
              • 05-09
              Jooh..kysyttiin kuitenkin miten tuo 'lasi' irtoaa..? Siihen vastasin.
              Eikö ole turhaa vaivaa viedä emäntä sinne keittiön pöydälle asti, helpompihan se on sitä rassata siellä missä sattuu olemaan..kukin tyylillään
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                Omasta cabriosta oon muutaman kerran lasit irroittanut. Ainoana "ongelmana" on joka kerta ollut, että lasin alapuolella olevan muoviosan irroitus ei allekirjoittaneelta onnistu. Ne sisemmät (munuaisten puolella olevat) kiinnikkeet lähtee kyllä, sitten ajovalojen pesureitten väliin jotain estämästä vetoa.. MUTTA sivuvilkkujen puolella lokarin reunaan kiinnittyvä kiinnike ei lähde irti. En tiedä miten ja millä se on kiinni, joten en ole viittinyt käydä sen kummemmin voimaa käyttämään ettei mene sekin paskaksi.
                Eli kuvassa näkyvä, oikeanpuoleisin ympyröity kiinnike kyseessä. Miten lähtee irti?
                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                • Jebbunen
                  • 513
                  • Pirkkala
                  Lokarin reunaan kiinnittyvä kiinnike niin vetää vaan kyllä se sieltä tulee , Noitten muoviosien kanssa tuppaa olemaan vaan aina varovainen mutta eise ainakaan itseltä oo rikki menny vaikka voimalla on otettu...
                  Porsche
                  • LIP-1
                    • Mar 2010
                    • 2
                    joo kiitos neuvoista! en ehtinytkään tänne asti, ennenkuin kokeilin! ja kyllähän se onnistu, meni ehkä 5 min, eikä tarvinnut irrotella umpiota
                    • Kaimann
                      • 1214
                      • Karigasniemi
                      Yleensä se vastaanottaja on pöydällä selällään, mutta jokainen tyylillään
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        Onko teilläpäin täysin mahdoton sellainen tilanne, jossa vastaanottaja kommunikoi partnerinsa kanssa ja kertoo selkänsä mahdollisista kiputiloista?
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          Okei. Täytyy pitää mielessä tämä.
                          • Kaimann
                            • 1214
                            • Karigasniemi
                            Katsos jos on olemassa jotaki mikä menee kuin elokuvissa niin sitä iloahan ei minulta viedä
                            • V-Power
                              • Nov 2006
                              • 1333
                              • Varsinais-Suomi
                              E36 95 316i Sedan
                              E39 97 540i Touring
                              E46 99 320Ci Coupe
                              E53 01 X5 4,4 V8
                              E65 05 730d
                              F10 11 523i Sedan
                              F90 08 320i Sedan
