E46 Touringin takalasipyyhkimen poisto?
  • Dani
    • 3847
    Eli E46 Touringin takalasipyyhkimen poisto olis viittä vaille valmis, mutta pari mutkaa matkalla:
    Miten olette poistaneet holkin joka jää töröttämään kun pyyhin on poistettu akseleineen, näyttäis olevan yhtä puuta koko härpätin?
    29mm reikä jää takalasiin ja mitä Tejukan showroom threadia kattelin/kyselin niin motonetistä saa sopivan kumilätkän siihen, kumin ja lasin väliin tietysti saniteettisilikonia niin ei vuoda vedet konttiin.
    Tarviiko sulakkeita poistaa käytöstä?
    Töpselin kun nappaa pois kusipojan säiliöstä niin ei pumppukaan hurauttele turhaan.
    Tässä pari kuvaa niin saatte selvää mitä tarkoitan:
    Tuo kalikkahan on pakko laittaa takas kiinni että takalasi pysyy kiinni, koska kuten näkyy niin lukitusmekanismi on kiinni tossa häkkyrässä.
  • Dani
    • 3847
    Villiä veikkauksia kenelläkään? ..vai pitäiskö ottaa rautasaha kauniiseen käteen :think
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Eiköhän tuo vastaa E61:n vastaavaa rakennetta.
      Se mokkulahan tulee 3 pultilla kiinni sisäpuolelta,
      joten eiköhän se lukko pysy paikallaan.
      Joten voit katkaista sen "tumpin".
      Meinasit sitten tehdä takalasista "ei avattavan"?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Tejuka
        • Aug 2007
        • 692
        • Ilmajoki
        Toi lasi aukeaa myös avaimesta.. Ja jos haluaa hifistellä niin saahan tuohon reikään nappikatkaisijankin, johdot vaan kiinni tuosta alkuperäisestä.. Tosin pitää olla tosi hyvin suojattu katkaisin
        • Dani
          • 3847
          Joo mulla se namiska avaimessa aukasee takalasin, joten nappia kontissa en tarvitse..ja tuskin tulee tota takalasin aukasua käytettyä niin samapa tuo.
          Täytyy siis sahata tuo tappi pois ja kurvata motonettiin.
          Muistaako Tejuka että oliko se kumiholkki miten sopiva tohon 29mm reikään?
          • Tejuka
            • Aug 2007
            • 692
            • Ilmajoki
            Ai tarkoitatko sitä peitetulppaa? Muistaakseni se oli 32mm ulkohalkaisijaltaan, toki voi käydä sen mittaamassakin.. Sitten vaan reilusti tiivisteliimaa tai jotain vastaavaa takapuolelta niin ei tuu vesivahinkoa
            • Dani
              • 3847
              Kävin Motonetissä, ei löytynyt
              Kävin Hong-Kongissa, ei löytynyt
              Kävin K-Raudassa, ei löytynyt
              Kumit katuun ja nokka kohti Biltemaa, löyty
              Huomenna väkertämään palikat kasaan saniteettisilarin kera!
              EDIT: eli löyty 125 osainen kumiläpivientisarja (Art.19-197) jossa 2kpl. 31mmx8mm kumitulppia, kumissa on ura johon lasin reuna upotetaan on 27mm niin riittää hyvin että saa sen tiiviiksi silikonilla ja vähän sen ympärille myös.
              • wta
                • Dec 2008
                • 641
                Onko tälle poistolle jotain syytä vain onko tämä ihan vain thyyyninkiä?
                • Dani
                  • 3847
                  Tää on tätä thyynikiä
                  En tee tolla lasinnaarmuttajalla mitään, joten kliinimpi lookki on aina positiivista. Tää on vaan mun mielipide..
                  • Dani
                    • 3847
                    Nyt on tappi sahattu juuresta poikki ja reikä lasissa tulpattu kumitulpalla.
                    Mustaa saniteettisilikonia en säästellyt joten jos toi vuotaa niin nostan hattua veden tunkeutumiselle
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Pitäneeköhän vielä seuraavien pakkasten jälkeen.. Itse laittaisin joko tiukan läpivientikumin ja en mitään ainetta , tai sitten jotain butyylimönjää. Hmm tai pysyshän tuo lasiliimalla + lasiliiman primerillakin.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Joba
                        • Sep 2007
                        • 556
                        Toivottavasti kyseinen saniteettisilikoni ei sitten sisältänyt etikkaa, yleensä tuppaa sisältämään kyseistä ainetta.
                        Jos sisälsi niin onnea ja menestystä kukkivalle kontille
                        Tai sitten kiireellä repimään se paska pois ja laittamaan paremmilla aineilla.
                        • Dani
                          • 3847
                          Saniteettisilikoni pysyy notkeena vielä -60ºC - +180ºC ja siperiaan en ajatellut lähteä joten oletan että pitää.
                          Jos tahtoo hifistellä niin töissä olis tota lasiliimaa, mutta en mene sinne viikkoon niin kokeillaan saniteettisilarilla sitten.
                          • Dani
                            • 3847
                            Lasi nyt ei hirveesti kuki niin ei huolta, ja tiedän ton efektin jos paljaalle pellille laittaa silikonia. Tosin alla on alumiinia jossa toi lukko on että miten etikkapohjanen silari reagoi siihen, mutta taas siihen tuo silari ei ole yhteydessä niin ei tule ongelmia.
                            • Dani
                              • 3847
                              Tässä vielä kuva likaisesta perästä ilman tota pyyhintä:
