e46 330xda -01 ei käynnisty
  • jacki
    • Nov 2009
    • 4
    • Pohjois-pohjanmaa
    Elikkä,auto oli ajossa menin tankille sammutin auton ja tankkasin ei lähtenyt enää käyntiin.(tankkasin dieseliä) polttoaine suodatin auki tyhjennettiin se ja matka jatkui.Auto toimi jonku aikaa normaalisti kun sammutteli ja käynnisteli.Olin lähössä liikkeelle kun auto ei halunnutkaan lähteä käyntiin.Kävin hakemassa uuden suodattimen ja auto lähti käyntiin mutta ajossa kun kierrokset nousi yli 3000 alkoi nykimään.sammutin auton ja yritin käynnistää mutta auto ei lähe käyntiin,pyörittää kuitenki iloisesti..missä vika??
    • 9231
    Etenkin tuo 3000 RPM nykiminen viittaisi vahvasti siirtopumppuun. Pumppu on muovien alla auton pohjassa kuskin penkin kohdilla. Voi lähteä taas käyntiin, kun pumppua hieman koputtelee. Vikakoodeilla tuo tietysti varmistuisi.
    • Lallevihtinen
      • 690
      Siirtopumppua veikkaisin minäkin...jos ei ole juuri vaihdettu.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        Itsellä auto pyöritti iloisesti mutta ei käynnistynyt - kampiakselin asentotunnistimesta vikakoodi.
        Vikakoodien lukemisella tietty olisi hyvä aloittaa jos mahdollista
        EDIT: Konehuoneessa on läpinäkyvä polttoaineletku, näkyykö siellä ilmakuplia kun autossa on virrat päällä?
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • jacki
          • Nov 2009
          • 4
          • Pohjois-pohjanmaa
          Auto lähti käyntiin kun koputin vasaralla siirtopumpun kylkeen.Dieseliä ei tule suodattimelle ilman että käy koputamassa pumppua,elikkä pumppu rikki? Mistä saa uusia pumppuja vai pystyykö pumpun aukaseen ja korjaamaan?
            • 9231
            Orkkista vastaava Pierburgin pumppu esim. Oulun Sähködiesel.
            • jacki
              • Nov 2009
              • 4
              • Pohjois-pohjanmaa
              Kiitoksia neuvoista,pittää koittaa korjailla.
              • jacki
                • Nov 2009
                • 4
                • Pohjois-pohjanmaa
                auto alkoi toimimaan mutta n.3800 kierroksen jälkeen pätkii, ei varmaan saa tarpeeksi ainetta?? Pitää tilata uus pumppu jos ongelma ei häviä.
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  Tilaa se äkkiä. Yks kaunis kerta se ei sitten enää inahdakaan.
                  Nimim. kokemuksen rintaäänellä...
                    • 9231
                    Jep, ei se tuosta enää ihmettelemällä paremmaksi muutu. Tai eihän se mua haittaa, jos sun auto jää aamulla ruutuun.
                    • Lallevihtinen
                      • 690
                      Tai matkalle...
