E46 Touring:n peräpää ulisee
  • Hurjis
    • May 2010
    • 14
    • Tuppukylä
    Peräpäästä kuuluva metelöinti alkaa noin 80km/h ja kovenee vauhdin kasvaessa. Aluksi luulin äänen johtuvan talvirenkaista, mutta nyt on kesäkumit alla ja vonkuna senkun jatkuu entisellään. Oikealle käännettäessä vonkuna lakkaa...
    Tarvii huomenna pistää emäntä rattiin ja kömpiä itse takapenkille kuulostelemaan tarkemmin äänen lähdettä. Oiskos kellään vinkkiä kyseisen vonkunan lopettamiseksi. Ei viitti aina stereoitakaan kovemmalle vääntää
  • fraatti
    • 4676
    takapyörän laakeri hajalla.. kuten itsellänikin..
    F11 535dX LCI
    • Hurjis
      • May 2010
      • 14
      • Tuppukylä
      Kiitos. Samaa vähän tuumailinkin, kun kääntäessä möykkä lakkaa. Kattelin tossa Alfamerin oppaasta että vaihto taitanee olla hiukan turhan työläs näin rivitalon pihalla suoritettavaksi. Naapureilta toki saisi hyviä "vinkkejä" ja kettuiluja kun auton tohon ulos palastelisi
      Mites on, mikä olisi Tampereella hyvä/kohtuu edullinen paikka tuo laakeri vaihtaa? Mitäs moisesta vaihdosta joutuu suurinpiirtein euroissa kärsimään?
      • fraatti
        • 4676
        Hinnasta en osaa sanoa kun vaihdoin itse omaani. tis:stä alkuperäistä laakerinvaihto ohjetta tutkimalla tuosta voi todeta että onnistuu huomattavasti helpommin jos on käsillä bmw hommaan suunnittelemat "erikoistyökalut".
        hinnat kannataisi varmaankin kysäsistä esim benkara autosta ja vaikka autokeskuksesta.. tuossa hommassa säästää ajassa huomattavasti jos on tarvittavat työkalut saatavilla.. eikä tarvi esim purkaa koko tukivartta irti vaihtamista varten..
        pistähän infoa kun hinnat selviää..
        F11 535dX LCI
        • Hurjis
          • May 2010
          • 14
          • Tuppukylä
          Pyörin tosiaan tänään takakontissa emännän ajaessa, mutta en oikein saanut selville miltä pyörältä ääni kuuluu. Kuskin paikalla istuessa ääni tuntuisi kuuluvan takaa ja takana ollessa edestä. Ota tuosta nyt sitten selvää Taidan odotella oktaavin nousemista, jotta laakerista ei voi erehtyä.
          Kuulin hieman huhua että laakerinvaihto maksaisi 150-250Eur riippuen onko kyseessä etu- vai takapää. Laakeri maksaa 30-70Eur, joten itse vaihtaessa säästöä kertyisi reippaasti yli satku:think
          Tuohon projektiin, jos siihen nyt ryhtyy, niin saa ainakin varata kunnon ulosvetäjän. Muuten varmaan homma menee melkoiseksi leikkimiseksi...
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Kokeile nostaa tunkilla renkaita ylös. Pyörittele renkaita, että kuuluuko rohinaa tai vastaavaa lisäksi kokeile pääseekö vanne klonksumaan/liikkumaan pysty/sivusuunnassa.
            Tuolla tavalla selviää aika nopeasti onko alkavaa väljyyttä jossain pyöränlaakerissa.
            • fraatti
              • 4676
              Eipä tuntunut mullakaan silloin laakerissa väljää käsin vaikka kuinka koitteli.. ainut haitta tuosta oli ääni..
              F11 535dX LCI
