E46 ei ota kierroksia ja käy vaivoin tyhjäkäyntia = ketju hyppäs
  • them
    • Feb 2007
    • 32
    • Pori
    Autoa käynnistettäessä konehuoneesta kuului jotain hyvin epämääräistä meteliä hetken aikaa, tämän jälkeen auto kävi tyhjäkäyntiä mutta vaivoin, eikä ota kierroksia (kaasupohjassa 1500rpm), uudelleen käynnistettäessä ylimääräisiä ääniä ei kuulu mutta sama käyntiongelma säilyy. Moottorin vikavalo ei pala. Autona 100tkm ajettu E46 316 1.8.
    Kaikki vinkit tervetulleita, tarkoituksena hinata auto BMW huoltoon maanantaina jos ei muuten homma selviä.
    EX e46 316 sedan -03
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Jakoketju löysällä, hypännyt...?
    • them
      • Feb 2007
      • 32
      • Pori
      tuota pelkään
      tuota pelkään, mutta ketju ei rahise tai mitään ja nyt juuri mittailin OBD-testerillä (olen täysi noviisi näissä) sieltä pullahti koodi P0366 "unknown code", googlaamalla tuo olisi "camshaft position sensor...", eli onko nyt vain nokka-akselin asentotunnistin kyseessä?
      • Heksula
        • 2285
        • Porvoo
        Nokka-akselin asentotunnistin se on, vaihda se itse ei oo paha homma parkkiksellakaan vaihtaa. Ei noi ketjut kyllä mihinkään hyppää ja tuplaketjut ei katkeilekkaan.
        2020 G20 320i xdrive
        • them
          • Feb 2007
          • 32
          • Pori
          täytyy yrittää
          ilmeisesti kyseessä ovat ne kaksi anturia siinä koneen etupuolella, liittimet tuntuivat todella tiukoilta enkä saanut niitä irti ainakaan ensi yrittämällä, onkohan tässä joku niksi tarpeen?
          googlasin että tämän vikakoodin "P0366 Camshaft Position Sensor B Cirquit Range Performance Bank 1" tuo bank 1 tarkoittaisi kuskin puolta joten ei tarvikaan arpoa kumpi se olisi.
          • gRt
            • May 2009
            • 230
            Jaa... Mun käsittääkseni tuossa konessa on vain yksi nokka akselin asentotunnistin?
            Itse vaihdoin pari kuukautta sitten parkkiksella... Meni huolellisesti tehtynä 10 minsaa eikä todellakaan ollu mikään paha homma tehdä. Kyseessä kyllä vuosimalli 01 ja m43 kone..
            Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
            https://www.youtube.com/@gerttiih
            • jube9
              • Mar 2004
              • 78
              Niin tossa moottorissahan ei oo mitään tuplaketjua jakopäässä. Ja nokka-akselianturi antaa vikailmoituksen myös silloin kun nokka-akseli pyörii väärässä tahdissa suhteessa kampiakseliin, eli silloin kun ketju on hypännyt...
              • them
                • Feb 2007
                • 32
                • Pori
                jep
                kiitti avusta, meikä amatööri täälä sekoilee vtutukses, täytyy tarkemmin tsekata mikä anturi se nyt noista oikein on, ja ehkä sitä anturin vaihtoa kannattaa tosiaan ensin kokeilla kun selviää pikkurahalla siihen verratuna mikäli tosiaan jako on hypännyt ja auto menee pajalle.
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=11&fg=15
                luulin sen olevan tuo osa 4
                • gRt
                  • May 2009
                  • 230
                  Kyllä, osa nr4 juuri se pillin näköinen anturi
                  Näemmä itse vähä joutuu ottamaan sanoja takas kun tuossa motissa todellakin näyttää olevan 2 nokka akselin asentotunnistinta. Kummallekki nokalle oma.
                  • Rahu
                    • 6465
                    Annan ääneni myös tuolle jakopään hyppäämiselle,eli hyvin tod.näk. ajoitus on pielessä. Älä vaihda anturia ennen kun olet tarkistanut nokkien asennon.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • them
                      • Feb 2007
                      • 32
                      • Pori
                      ok
                      Auto on nyt paikallisessa BMW-liikkeessä tutkittu ja jako oli hypännyt pakopuolella muutaman pykälän.
                      Koneeseen uusitaan ketjunkiristin, laahaimet ja ketju. Kustannusarvio oli noin 1000e.
                      Tein liikkeelle hyvin selväksi että kannattaa selvittää tuota laskua hieman tarkemmin että kuka maksaa ja kuinka paljon, tietenkään en odota että tämä menisi johonkin goodwilliiin koko potti, mutta koska olen auton ensimmäinen omistaja ja kilometrejä on vain 100t lasissa niin en suostu nielemään tätä koko hommaa omaan piikkiin.
                      • them
                        • Feb 2007
                        • 32
                        • Pori
                        palailen asiaan sitten viikonpäästä että miten tässä oikein kävi
                        • walde
                          • Dec 2008
                          • 947
                          • Melkein Espoo
                          Ootsä nyt ihan tosissasi?
                          Ei voi kun olla kiitollinen, että on onnistunut melko hyvin välttämään nämä töiden vastaanotto hommat, kyllä ihmisillä on mielenkiintoisia näkemyksiä.
                          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                          • them
                            • Feb 2007
                            • 32
                            • Pori
                            olen
                            ehkä sun mielestä jakopääremppa 100t välein on normaalia, mut ei kaikkien tarvi olla samaa mieltä.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              2003 ei ole enää uusi, oli sillä ajettu 10tkm tai 100tkm. Autoilla on tietty takuuaika joko kilometreinä tai aikamääreellä.
                              Joten jos jotain hyvitystä tuosta saat, niin suosittelen olemaan varsin tyytyväinen vaikka summa olisi vain 10e.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
