E46 ilmastointi ja vaihteen vaihto ongelma
  • silu
    • 54
    • Harjavalta
    Eli -99vm. E46 Coupe
    ilmastointi ei ole niin viileä kuin pitäisi. Lueskelin foorumilta että vika voi olla jossain magneettiventtiilissä? missä mahtaa sijaita tässä auto mallissa/minkä kokoinen härveli kyseessä?
    ja toinen ihmetys, kun vaihtaa vaihdetta, siinä kohtaa kun lyö kytkimen pohjaan, takaosassa nyppää/humahtaa huomattavasti. etenkin pienemmillä vaihteilla ja suuremmilla kierroksilla. mistä mahtaa moinen johtua?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    1. Siis ilmastointi puhaltaa kuitenkin kylmää? Vai jos on säädetty vaikka +17asteeseen niin sieltä tuleekin +21astetta, jos säätää 13asteeseen niin tulee 17asteista ilmaa?
    Onko ilmastointi huollettu milloin?
    2. Kardaanin kumilimppu, perän puslat, perän kiinnitys korista. Jos vedät käsijarrun päälle ja lähdet eteen päin ja taaksepäin perään, niin kolahtaako, tömähtääkö, tumpsahtaako?
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • silu
      • 54
      • Harjavalta
      1. ei sieltä juurikaan kylmää tule, n.1astetta viileämpää mitä ulkona
      2.ei pidä mitään ääntä jos käsijarru päällä lähtiessä eteen tai taakse päin.
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Kylmäaineet vähissä. Pyöriikö komperssori?
        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
        - N42/46 jakopäät
        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
        tied. 0407247465
        • silu
          • 54
          • Harjavalta
          missä tuo kompressori on? pitäisikö pyöriä heti kun käynnistää auton?
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            1. Ilmastoinnin huolto/täyttö korjaa 99% varmuudella
            2. Eli perän puslat kunnossa. Kardaanin kumilimppu vaihtoon niin ei tumpsahtele enään.
            • silu
              • 54
              • Harjavalta
              Mikäs osa tuo kumilimppu on suomeksi. Kardaanintukikumi+laakeri vai kardaanin kuminivel :think?
              kiitos vastauksista
              • Petteri80
                • 578
                kiitos vastauksista
                Kardaanin kuminivel:
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=26&fg=10 osa 2 (riippuen millä moottorilla autosi on)
