e46 katsastus hylätty / P1620 + happianturi
  • KKBimmer
    • Aug 2007
    • 52
    No niin,
    käytin auton katsastuksessa ja hylsyhän sieltä pamahti. Muistissa vikakoodi P1620 ja lisämerkintä "happianturin vaihtelua ei ole". Kyseessä on E46 320i -04. P1620 viittaa ilmeisesti termostaattiin? Lämmöt normaalisti keskellä ja nousee nopeasti. Käynti ja kulku mielestäni ok ja kulutuskin normaali. Missä siis vika?
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Originally posted by KKBimmer View Post
    No niin,
    Mulla oli kans toi "happianturin vaihtelua ei ole". No kävin Boschin autosähkökorjaamolla jossa vikakoodit katottiin ja mitään koodeja ei edes löytynyt. Todistus mukaan ja takas -> leima paperiin.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Nollauttaa vikakoodit ja jos ei tulee uusia niin eikun leimalle takaisin :think
      • KKBimmer
        • Aug 2007
        • 52
        Täytyy jossain käydä nollaamassa koodit. Mihin tuo happianturijuttu voisi viitata? Olisiko lambdoissa jotain vikaa? Vaiko sitten se kuuluisa imuvuoto? No, piuhan päässä ehkä selviää jotain :think
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          No sehän se.
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Joo. Normaalisti lambda-anturin signaalin kuuluu hyppiä tyhjäkäynnillä. Kuollut anturi ei tätä tee. Joskus noi anturit simahtaa niin, että ajaessa anturi vielä toimii joten kuten, mutta tyjäkäynnillä se ei pelitä.
            • sleepertuning
              • 662
              • Kotka
              Juurikin näin, eli vanhetessaan lambdan signaali hidastuu. Vielä tarkennuksena, kyllä sen signaalin kuuluu hyppiä kierroksillakin
              Jos en ihan väärin muista, joihinkin huolto-ohjelmiin kuuluu lambdan signaalin tarkistus/Anturin vaihto 100tkm välein. Oliko jopa boshin suosittelema vaihtoväli boschin antureille.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Lyhytaikainen lambdasäätö ei toimi , arvo ei vaihtele. Jos auton osajärjestelmätestit ei ole menneet läpi EOBD testissä katsotaan hyppiikö lambdan antama korjauskäsky vai nou. Omassa mm se on "-99" staattisesti jostain syystä. Joko seos on viturallaan jostain syystä (imuvuoto , suihkutuksessa mätää) niin paljon että käytettävissä oleva suihkutusmäärän korjaus ei riitä tai sitten lambda on sökö. Tai sen piuhat. Tai moottorinohjainlaite. tai.....
                PS : Foorumilta löytyy jo "e46 kymysyksiä ja vastuksia"-topic sekä vikakoodi-topic
                Jarno
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  Jarno
                  Ns. Vaihtoehtoinen OBD-testi, Kelpaa myös katsastuksessa. Ainakin joku pätevä korjaamo sen tekee.
