e46 ilmastointi pihisee?
  • silu
    • 54
    • Harjavalta
    eli e46 -99 coupe bensakoneella, kun laittaa ilmastoinnin päälle alkaa tuuletusräppänistä kuulumaan sihinää? mistä mahtaa johtua.
    muutenkin tuntuu ettei kauhean viileää ilmaa tule vaikka lyö 16asteeseen. ja juuri lisäämässä nesteet.
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Laajennusventtiili ääntelee. Sihinä viittaa joissakin tapauksissa aineen vähyyteen. Siis oletko jo tarkastuttanut kylmäainemäärän voi menossa tarkastukseen? Jos olit tarkastuksessa saitko mitään infoa matala ja korkeapainearvoista?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • silu
      • 54
      • Harjavalta
      olin jo huollossa, ei mitään arvoja ollut.
      ainoat tiedot olivat:
      alipaineaika 20.00min
      lisätty 0,750kg
      vuotoa testi, ei vuotoa
      eli nyt pitäisi olla siis täynnä nuo aineet :think
      • kye
        • Nov 2008
        • 320
        • Forssa
        Painearvoista voisi päätellä hiukan mikä siellä olisi vialla. Tukos jossain, laajennusventtiili viallinen, kuivain.
        Toimiiko ilmastoinnin lauhduttimen jäähdytyspuhallin?
        - N42/46 jakopäät
        tied. 0407247465
        • silu
          • 54
          • Harjavalta
          mistäs tuollasen näkee toimiiko se vai ei? ku ei oikein näistä ilmastoinneista tiedä?
          • kye
            • Nov 2008
            • 320
            • Forssa
            En nyt tarkkaan tiedä miten juuri sinun auto toimii, kun et ole yksilöinyt autoasi tarkemmin kuin että se on E46coupe, mutta tutki tuon toimintaa silloin kun moottorin jäähdytysneste on kylmää. Saadaan suljettua pois se, että jäähdytysnesteen lämpötila ohjaisi tuota ilmastoinnin jäähdytyspuhallinta.
            Laita ilmastointi päälle, hetken perästä jäähdytin flektin pitäisi lähteä puhaltamaan pitääkseen ilmastointi järjestelmän paineet kurissa. Kun paine ilmastoinnissa laskee flekti pudottaa hitaammalle nopudelle tai vallan pois päältä, kun paine jälleen nousee se lähtee pyörimään ja niin edelleen.
            - N42/46 jakopäät
            tied. 0407247465
            • silu
              • 54
              • Harjavalta
              juuri näin tapahtuikin. joten mistä pihinä voisi johtua?
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Sun olisi pitänyt siellä ilmastointihuollossa kertoa siitä pihinästä jolloin oilsi voinut hieman tarkemmin katsoa niitä painearvoja. Ne kertovat ammattilaiselle melko paljon järjestelmän toiminnasta.
                Jos pihinä ilmaantui vasta huollon jälkeen niin käy siellä huollossa kertomassa huomiosi ja pyydä tarkistamaan ne paineet. Paineiden tarkistuksesta huolto saattaa velottaa jotakin mutta tuskin 10€ enempää :think
                • silu
                  • 54
                  • Harjavalta
                  vika selvis, ilmastoinnin kenno sökönä. vuotaa tavarat ulos
