e46 n46b18 ongelma. Moottori räksyy tyhjäkäynnillä - ongelma ratkaistu!
  • dron80
    • Mar 2010
    • 4
    • helsinki
    Ongelmana moottorin kova räksyntä tyhjäkäynnillä. Auto on bensalla käyvä, mutta kuulostaa ihan diisseliltä. Ilmastoinnin päälle kytkeminen voimistaa ääntä. Jos antaa kierroksia, niin rähinäkin voimistuu. Videosta näkee tarkemmin.
    Tässä videot:
    http://www.youtube.com/watch?v=OZ2O3Fxbs2g - tyhjäkäynnillä ja kaasuttaessa
    http://www.youtube.com/watch?v=rdIqHecGg20 - tyhjäkäynti, ilmastointi pois/päällä
    Korjattu/vaihdettu tähän mennessä:
    - Jakoketju ja ketjun kirstäjä
    - nostimet vaihdettu
    - säätömoottori (servo 11377548387) vaihdettu
    - öljypaineet rajoissaan
    ongelma ei poistunut. Öljyt vaihdettu jo kolmeen kertaan. Muuten autossa on potkua (niin kuin kuuluukin) ja toiminta ihan normaalia. Väännöt kohdallaan. Onglemaa näytetty monella korjaamolla ja yhdellä yritetty tilannetta pelastaa.
    Osaisiko joku sanoa, mikä on voisi olla vialla.
  • kalkkuna
    • 864
    • vaajakoski
    Onko öljynpaineita mitattu?
    VW sharan 1,8T
    e30 318i 4d -89 projekti
    e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
    • k0rppi
      • Jan 2008
      • 784
      • Varkaus
      elämöikös se jos kylmästöinin remmin ottaa pois?
      • Alhimiq
        • Jun 2006
        • 194
        Kyseessä on kaverin auto ja pohditaan yhdessä kyseistä ongelmaa. Ei ole kokeiltu ilmastoinnin remmin pois ottamista. Öljynpaine mitattu korjaamolla. Ei ongelmaa siinä.
        Pystyykö näistä e46:sta muuten itse ottamaan ilmastoinnin remmin pois, vai vaatiiko se osien purkaamista, että siihen pääsee käsiksi? Ite meinaa oon ihmetellyt ilmastoinnin vaikutusta autoon.
        xzxz
        "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
        • dron80
          • Mar 2010
          • 4
          • helsinki
          Voiko tämä melu johtua viasta tässä osaassa:
          part nr. 11377503186 Twin-balancing (eccentric) shaft?
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...09&hg=11&fg=25
          • N42fun
            • Aug 2009
            • 60
            • Uusimaa
            Olisko jakopäänketjun kiristin hajonnut? Löysältä ketjulta tuo kuulostaa. Se taitaa olla tyyppivika tässä koneessa, koska bemarilta löytyy katalogista uusi paranneltu kiristin (11317567680). Toinen mikä tuollaista ääntä pitää voisi olla hajonnut vanos.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=25
            • Alhimiq
              • Jun 2006
              • 194
              Autoon vaihdettiin jakopään kaikki kiristinosat (kiristinosa on se uusi malli) ja ketjut. VAnoksesta kaveri saa kertoa itse.
              Onko tuo vanos tuossa realoemin kuvassa nro 4?
              • N42fun
                • Aug 2009
                • 60
                • Uusimaa
                On. Jos raottaa öljykorkkia koneen käydessä, pitäisi helpommin kuulla mistä se ääni todella tulee. Apulaitehihna kannattaisi irroittaa ihan senkin takia ettei äänilähde varmasti ole viallisessa kompurassa/laturissa/pumpuissa taikka moniurahihnan kiristinpyörissä.
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  En saanut kunnolla selvää ääninäytteestä muuta kuuluuko sitä räksytystä/ääntä ollenkaan kun antaa kierroksia?
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    Onkos näissä moottoreissa joku ilmanohjainläppä imusarjassa?
                    Tuli vaan mieleen, että jos sellainen löytyy, niin on löystynyt kiinnityksestään----> pitää aikalailla tuollaista ääntä... Oon vastaavan nähnyt aiemminkin, tosin kyseessä ei ollut BMW, mutta ääni oli melkolailla sama.
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
                    • Alhimiq
                      • Jun 2006
                      • 194
                      Kyllä siellä sitä räksyntää on, vaikka ajaisi pienillä vaihteilla. 4:lla ja 5:lla äänet kaikovat tai niitä ei enää vaan kuule. Pienillä vaihteilla kun ajaa, niin se ääni on aina mukana
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        Vesipumppu?
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • dron80
                          • Mar 2010
                          • 4
                          • helsinki
                          Kiitos vinkeistänne! Auto lähtee maanantaina uudelleen tarkistettavaksi/korjattavaksi. Ja ainakin kokeillaan miltä moottori kuulostaa ilman apulaitehihnaa. Myös muut vinkit tarkistetaan.
                          Tässä lista tähän asti vaihdetuista osista:
                          -säätömoottori, 11377548387
                          - timing chain, 11311439854
                          - guide rail, 11317505608
                          - chain tensioner, 11317512520
                          - CHAIN TENSIONER - 11317567680
                          - nostimet, kaikki 16 kpl
                          - molemmat Vanoksen pultit, 11367500574, realOEM:n osat 15-Collar screws
                          (Osaat 4 ja 5 - Adjustment units, eivät vaidettu).
                          - vent.kopan tiiviste ja se toinen tiiviste ( PROFILE-GASKET, 11120032224 ja GASKET-FLANGE, 11377502022
                          - Huolto 1:sen yhteydessä tehtiin Forte-käsittely. Suodattimet vaihdettu. Castrol Magnetic B4 5W-40 lisätty.
                          Muuten, räksyntä ei toistaiseksi näyttää vaikuttavan auton ajo-ominaisuuksiin (ajettu n.300 km). Huonolta se kuitenkin kuulostaa. Pakko saada kuntoon.
                          • dron80
                            • Mar 2010
                            • 4
                            • helsinki
                            Ongelma ratkaistu
                            No niin, vaihdoin toiseen korjaamoon ja tulokset alkavat näkyä. Ja yllätys-yllätys, ongelmana oli Nokka-akselin säätöyksikkö eli Vanos (realOEM:n osa 11361707315 Adjustment unit). Nyt se on vaihdettuna ja räksyntä loppui.
                            Yllätyksenä tässä on se että Vanoksen pitäisi olla jo vaihdettu edellisen korjausyrityksen aikana toisessa korjaamossa . Tämä oli se työ mitä minä alunperin olin tilannut. Nyt selvisi, että ne vaihtoivat Säätömoottorin (ns.Servon, osa 11377548387), säätöyksikön sijasta ja väittivät sen olevan Vanos. Ja kun tämä Servon vaihto ei auttanut, ne ehdottivat koko jakoketju-systeemin vaihtoa ja sitten nostajien vaihtoa ja viimeisenä toivona Forte-käsittely.. Tuloksena kolmen kuukauden kestävän korjauksen jälkeen oli yhä räksyttävä auto ja yli 2 t. lasku. Nyt kyllä v..ttaa kun joutuu maksaa tästä minulle täysin tarpeettomasta työstä!
                            Onko tässä selvää reklamaation aihetta? Olisiko neuvoja, miten korjaamoa pitäisi lähestyä tässä tapauksessa?
                            • raattori
                              • Sep 2008
                              • 18
                              samaa vikaa e87 n45
                              Taitaa olla aikalailla samaa palikkaa noissa n45 ja n46 jakopäässä, mulla rallatusta ei kyllä huomaa kaasuttaessa, tyhjäkäynnillä huomaa naputusta. Toisaalta myös ilmastointi huutaa,että tiedä onko vika mulla jossain muualla, apulaitehihnassa, vesipumppu, laturi, ym...
                              Nyt rallattanut kyllä jo ainakin 30tkm, ei niin voimakasta kun sulla, ainakaan videoiden perusteella.
                              Hyvä että ongelma selvisi, mutta reklamaatio ehdottomasti ensimmäiseen korjausyritykseen, ei tommosia summia käytetä hakuammunnalla vian etsintään.
