e46 peilit sekoilee/ei toimi
  • Lurkus
    • Jul 2009
    • 15
    • Lahti
    Eli ongelma alkoi niin että vasen ulkopeili ei totellut säätöä eikä kääntyny koria vasten,siis sähköisesti,hetken päästä kummassakaan ei ollut eloa.Annoin asian olla kunnes tänään autolle tullessa kuskin peili surisi itsekseen ja oli säätänyt peilin näyttämään niin "ulospäin" ku voi,eikä lopettanut surinaa millään vaikka otin katkaisian irti,loppu kyllä kun otin sulakkeen pois.olisiko kellään tietoa mikä moisen aiheuttaa tai onko peileille jokin ohjausyksikkö?
    auto -04 330d ja sähköjakkaroilla muistin kanssa, eli peilit säätyy penkin asennon mukaan ja pakittaessa apparin peili kääntyy eri asentoon.
    pikku juttu mut häiritsee paljon
  • korppi525
    • Jun 2007
    • 276
    • Ylöjärvi
    Nostetaas.
    Apuja kaipailisin vastaavanlaiseen ongelmaan. Kelien kylmetessä huomasin että kuskin puolen peilinlämmitys ei toimi. Peilien sähkösäädöt ovat myös mykkänä, tämä olikin tiedossa jo aikaisemmin. Toinen peilien sulakkeista oli poistettu, laitoin uuden paikalleen ja lämmitys alkoi toimimaan. Säädöistä sen verran että nyt kumpikaan puoli ei säädy ylöspäin ja repsikan peili kelaa itsensä ulospäin kun auton käynnistää, muuten toimivat. GM purkki vikaako?
    on sitä isompiaki siguja näkyny...
    • Torppa
      • Sep 2008
      • 283
      • Vihti
      Mistähän vois johtua että omassa kipossa lämpiää sivupeilitpeilit myös lämpimällä ilmalla.. Ulkolämpötila anturi on kunnossa ja näyttää oikein..
      Entiset:
      E61 535D M-sport 11/-05
      E61 535D M-sport 12/-04
      E46 330D Touring 11/-03
      E36 325i Coupe 8/-92
      E30 318i Coupe -89
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Itellä x3 vänkärin peilissä just tuommonen vika että jää jurraamaan ja vian ook paikallistanu siihen peilin moottoriin. Tarkemmin siihen potentiometriin joka kertoo missä asennossa peili on. Marmorilla oli x3 peilin moottori alta satkun vaan en oo saanu haettua. Kymmenen johtoinen siis eli ns kaikilla mausteilla dimmer, lämmitys, muistit ja säädöt. mulla ois yks e46:sen viis napainen moottori jouten. Vänkärin puolelle tosin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • korppi525
          • Jun 2007
          • 276
          • Ylöjärvi
          Kumpikaan peili ei liiku ylöspäin, kuskin puoli toimii muuten normaalisti? Molemmat moottorit kaput? Mitäs se sitten maksais?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Kannattaisko ensin vilkaista liitännät läpi ja varmistaa ettei oven suojakumisukan sisältä ole kaapelointi oikosessa tai karvat vallan poikki?
            • korppi525
              • Jun 2007
              • 276
              • Ylöjärvi
              On vilkastu, ehjät ovat...
