Xenon huolia e46 bi-xenon
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Nyt tarvis jelppiä kseenoni onkelmaan.
    eli toinen xenon on selkeästi himmeämpi ku toinen ja ei syty joka kerta. yrittää syttyä mutta kun hetken ajan palaa kirkkaana niin sammuu. eli voiko tuollanen vika olla ballastissa ku polttimot oon jo uusiin vaihtanu eikä apua ollut.
    vai voiko se sytytin yksikkö olla tiensä päässä. itte ainaki miettiny että ballasti ois syynä siihen syttymis probleemaan ennenmin ku sytytin mutta mites se ballasti vois siihen kirkkauteenki vaikuttaa??
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Oletko sulkenut rikkinäisen ballastin mahdollisuuden pois kokeilemalla niitä polttimoita päikseen puolelta toiselle?
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      jepjep
      joo kokeilin ensin vaihtaa polttimot päikseeen ja sitten ostin vielä uudet polttimot ja vika on pysyny sitkeästi vänkärin puolella.
      ajattelin toki vaihtaa vielä ballastit päittäin puolelta toiselle samalla kun vaihan umpioihin lasit ku on jonkilainen työ jo tuo ballastien vaihto...
      Kissvesala.fi
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        ballastitkin vaihettu...
        nyt on vaihettu ballastitkin toisinpäin ja vika edelleen apukuskin puolella...
        onko siis jäljellä muuta vaihtoehtoja ku se sytytinyksikkö??? :think
        Kissvesala.fi
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Ballastin toiminta vaikuttaa myös poltimon kirkautteen. Esim jos laittaa 70w ballasti 50w polttimion kanssa niin se om kirkaampi kun 50w ballastin kanssa..
          Mutta ensin kokeilisin mittaa miten paljon virtaa se heikko puoli saa vrt vahvempi.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            täytyy mittailla nuo virrat. ballastissa itsessään se vika ei varmuudella ole sen kummemmin ku polttimoissakaan ku vaihdettu ja testattu kaikki mahdollisuudet puolelta toiselle jne. vika täytyy olla sytkässä tai johdoissa.
            kertoilen tänne kun vika löytyy että mikä oli.
            Kissvesala.fi
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              osa kerrallaanko kaikki uusiksi ...
              Himmeyteen löytyi nyt syy ja umpiohan se oli tummunu/ruostunu.
              Piakkoin saanen selvyyden myös siihen syttymis probleemaan ku vaihdoin samalla sytkät puolelta toiselle ku vaihon uudet projektorit!
              Kissvesala.fi
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                vika paikannettu...
                Sytytinhän se on mikä on paskana. nyt on vika kuskin puolella kun sytkät vaihettu toisinpäin.
                Kissvesala.fi
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Uus sytkä tuli ja vika on tipotiessään
                  Kissvesala.fi
                  • Wille330
                    • Dec 2010
                    • 60
                    • Etelä-Suomi
                    sytytinyksikkö?
                    Morjes! Mulla on kuvasta päätellen sama pirssi ja nyt pimeni molemmat xenonit peräjälkeen.. ensin meni kuskin puolelta ja sit vänkärin. Vänkärin puolelta tosin välillä toimii, mut yleensä ei.
                    Korjaantuko toi sulla sytytinyksikön vaihdolla ja paljon maksoi/mistä tilasit sytytin yksikön?
                    BMW 330 D Touring M-Sport II e46 -02 M-Sportfahrwerk + H&R, Harman/Kardon
                    • maXmauku
                      • Aug 2006
                      • 847
                      • hki
                      Olen myös kiinnostunut mistä kantsisi näitä xenon osia tilailla?
                      Flickr
                      MatiasJurvanenPhotography Facebook page
                      Kesä >E30 Cab 320i -89
                      Talvi >Jeep Cherokee -03
                      ex:E36 Taxi 328i -97, E46 325Ci M-SportII -02, E30 318i Touring -89, E30 316i 2D -89
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        xenonkauppa.com siellä se apu on
                        Foorumilainen terou osaa auttaa ongelmaan... löytyy osia tilaamalla.
                        Kissvesala.fi
