E46 330i lambda ongelma
  • _Larry_
    • Jan 2008
    • 51
    Elikkä nyt olisin todella kiitollinen mahdollisesta avusta.
    Moottorin vikavalo syttyi jonka jälkeen kävin siis korjaamolla. Koneen mukaan kaikista 4 lambdasta olisi lämppäri hajalla.
    Eli onko kenelläkään vastaavanlaisia kokemuksia ? Ihan arpapelillä ei viitsi lähtee 4 lambdaa ostamaan.
    Korjaamolla eivät uskaltaneet sanoa mikä olisi voinnut vian aiheuttaa/oikeasti rikkoa 4 lambdaa kerralla.
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Sulake, piuha tms. Kaikki neljä ei pimene kerrasta, kuten itsekin sanoit.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • _Larry_
      • Jan 2008
      • 51
      Kiitos vinkistä, katoin kyllä sulakkeet mutta unohdin että konehuoneessa oli omat 5kpl, ja niistä olikin yksi kärähtänyt. No vaidoin sen ja kävin nollaamassa koodit mutta mitä helvettiä valo syttys taas. No kurkkasin uudestaan ja sama sulake mennyt taas.
      Eli vika paikallistettu oikosulkuun jossain, varmaan lambdan johto sulannut jostain pakosarjan vierestä ku on niin prkleen kuuma, täytyy tutkia kun on aikaa.
      • fraatti
        • 4676
        samanlaisessa ongelmassa joku edellinen seppä oli jättänyt lambdojen johdon laatikon ja lohkon väliin.. lopputulos oli sama..
        F11 535dX LCI
