E46 320d Dension gateway 100 ei kuulu ääntä
  • otlehtonen
    Mela-Olli
    • Mar 2010
    • 4
    Ostin ebaystä tuollaisen Dension gateway 100, joka on yhteensopiva E46 2003 320d Business cd soittimen kanssa, soittimena ipod nano 5G.
    Muuten toimii kaikki säädöt, jopa ratista
    - kappaleet vaihtuu
    - kelaus toimii
    - äänen säätö toimii
    Ainoa ongelma on että ei vain kuulu mitään ääntä.
    Onko jollain ollut samaa ongelmaa ja mikä neuvoksi?
    Tai onko jollain johdotus kaavaa cd vaihtajasta(johdot 1-10) mankan perässä?
  • janne1974
    • 405
    - kappaleet vaihtuu
    - kelaus toimii
    ettei vaan sulla ole DSP vahvistinta? silloin ei dension toimi.. :( mulla oli ainakin tuo vikana...
    -Janne-
    -Janne-
    F10 535iX sedan -11
    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
    ex. E39 528i touring -99
    ex. E36 325ia coupe -93
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Ja itsellä oli laitteen sisältä yksi komponentti irronnut, aukasi ja juotti kiinni, niin alko äänikin kuulumaan.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • otlehtonen
        Mela-Olli
        • Mar 2010
        • 4
        -Janne-
        Kerrotko vielä mistä minä tämän selvitän, eli onko DSPeetä vaiko ei ole?
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Nostellaan vanhaa aihetta. Ite just asentelin dension gateway 100:sen ja ihmettelin ku ääni ei kuulu.. No nopeampaa ku kissaa ehti sanoa käänsin pienen 10pin liittimen radion takaa toisinpäin ja voila. Sehän toimii. Eli vika ei tarvi olla iso jos se on päässä tai johdon päässä.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
